同一只电流互感器可以实现两种功能吗 ?可以既连接电流表做测量用,又做电流取样用 练到电容柜的补偿器。。。谢谢。。。。谢谢 各位大虾指导一下。。。。
12楼
中国人很喜欢打差别球,就是很多事情就是差不多,没有个精准的概念,模糊定义,反正不会有大问题,但是国外很多不好有瑕疵就是不可以用,很明确也就是不能用,
13楼
“理想的CT应该是电流源(正如理想的PT是电压源),其输出电流的大小、相位应该与负载无关。只要CT的容量足够大,我们可以这一点是成立的,其负载大小、性质引起的电流幅值、相位发生的变化可以忽略不计”的说法无法赞同。
电网容量够大吧,为什么需要无功补偿?
电网上电压与电流的相位偏差是负载引起的吧?我不想有人说是“发电机引起的或变压器引起的”!
14楼
电气区管好厉害,佩服佩服!:victory: :victory:
15楼
呵呵,区管这个观点我也不同意啊!
区管拿CT和电网来进行对比,实际上二者是有差异的。
为什么说CT理想情况下是电流源呢?因为CT作为电源,其内阻相对其外接负载阻抗而言相当大,在CT容量足够大的情况下,是可以忽略外接负载阻抗来近似计算的。
电网不一样,其电源是发电机和变压器,其阻抗相对负载而言是很小的,所以其外在特性主要视外接负载而定。
区管问“电网上电压与电流的相位偏差是负载引起的吧?”,为什么不问电网中用电负荷的电流大小也是随着负载大小、性质变化的,但是你在CT容量足够的情况下,其二次负载接一个电流表和接两个电流表,其电流变化了吗?没有随着负载的翻倍而电流减小为一半吧?
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-27 10:11 编辑 ]
16楼
电网和PT一样,其实是属于电压源,其输出阻抗越小越好,理想的电压源其内阻为0。
CT不一样,其输出阻抗很大,理想情况下是无穷大。
17楼
我们俩如果都认自己的死理,就很有意思了?这样说法是不是在走极端?
咱们回过头来重新讨论“电流互感器会不会因所接负载的性质,引起相位移”的问题,也不必讲究极端的电容或电感,就二次线路长短会不会影响显示电流表的读数?
如果还是要把“容量足够大”搬出来,理由就欠缺了。
至于相位移的问题,为什么低压进线柜都装四只CT就是个证明。
理想的电流源与实际的电流互感器之间的距离是非常大的,特别是低压电流互感器,带负载能力是很差的。
高压电流互感器在二次上也有讲究,测量绕组的特性与保护绕组的特性也相差很远的!测量绕组只在额定值以内保证精度,超额定值时的偏差会很大(要求读数————二次电流增大很小,其目的是防止打坏电流表指针)。而保护绕组要求在10倍额定值以内保证精度!
个人认为,理想电流源和容量足够大,本身就是极端!现实上是不太存在的。
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-12 18:11 编辑 ]
18楼
呵呵,争论也是一种交流的方式,再说其实我们争论的同时,并不是全盘否认对方的观点!:loveliness:
很多问题是不能简单的用“yes”和“no”来下结论的,我希望大家能从我们的争论中看到我们各自观点中的闪光点,这样才能收到共同进步的效果!
19楼
看区管和电老鼠计论的挺热闹的,来凑凑,
20楼
当然可以,如果是高压互感器,他的二次侧可以是多绕组,那样的话既可测量,又可保护,还可其他;低压互感器一般就单独使用了
21楼
不影响使用,但是不可以!强制行规范上有明确说明:用于计量和测量电路的互感器不能共用一组!
