求助,制冷系统启动功率变化问题
renxingshui
2010年11月03日 09:02:22
功率500多W的毛细管节流制冰系统,水箱中盘有铜管,蒸发器,水箱中有水,然后制冰,现在水箱中无水,蒸发器暴露在空气中,然后启动压机,大约十分钟 时间,从毛细管出口开始结霜,随着时间推移,霜蔓延到压机入口,然后停机,整个过程,功率从刚开始启动560W先逐渐降到460W,而后逐渐回到520W,而后又逐渐降到500W,停机,哪位大侠能解释下这样变化的原因,我觉得前面可能是刚启动功率大而后降下来,随着压机的稳定运行,功率回升到合适的值,整个过程功率的变化都是逐渐的,就是一点一点的降和升,没有突然变大或变小,可以后面为何又降了?
免费打赏
engineer1
2010年11月15日 16:39:06
12楼
我的理解是这样的:一开始压缩机将蒸发器中的制冷剂抽走(功率大),随着蒸发器中的制冷剂量减少(功率下降),而此时高压并未建立起来,蒸发器中的制冷剂得不到补充。随后高压建立,源源不断的制冷剂进入蒸发器,吸热蒸发,被压缩机吸入(功率升高),高低压稳定后,功率也趋于稳定。
renxingshui
2010年11月15日 22:20:39
13楼
同意你的话,但是后面功率又下降,直到停机,又该如何分析,莫非在蒸发器在结霜过程中功率是一个减少的过程?
hanhonghongli
2010年11月16日 01:17:50
14楼
进来学习了愿
huifg
2010年11月17日 20:10:58
15楼
水箱有水蒸发器的冷媒与水不断产生热交换此时负荷相对稳定,水箱无水蒸发器的冷媒与空气自然对流换热,换热量少负荷减少温度下降,蒸发压力下降,冷凝压力跟着下降,当下降到一定值时停机
xxanzhang
2010年11月17日 22:13:33
16楼
功率先是比较高是由于蒸发温度比较高,制冷剂没有布道蒸发器的末端,压缩机的吸气压力较高,压缩机的负载大,所以输入功率较高。
功率变低是由于制冷剂已经布道蒸发器末端,压缩机的吸气压力较低(主要由于蒸发器表面结霜导致蒸发压力逐渐变低),压缩机的负载变小。所以输入功率变小。
功率再变高,是由于制冷剂已经布道压缩机的吸气管,导致进入压缩机气缸的冷媒夹带液态冷媒。所以压缩机的压缩功增加,表现为输入功率变高。
功率再变低,是由于制冷系统的吸排气压力重新平衡后的结果。
实际这样的观察没有太大的实际意义,主要由于蒸发器的外边没有接内胆,导致蒸发器的实际换热面积变小。
所以制冷剂很快会布道压缩机的回气管了。
dyy0718
2010年11月21日 09:20:42
17楼
搞不明白,应该怎样解决。。。。
abcd19730214
2010年11月25日 19:36:38
18楼
进来学习了呀呵呵
bx1221
2010年11月26日 11:41:46
19楼
16楼分析是有道理的
1、初次启动时,蒸发温度高,瞬时负载大,功率较高。
2、由于系统是按照水冷设计,蒸发器与水的换热系数是空气换热器的数十陪,此时系统换热面积严重不够,蒸发温度和负荷降低,功率变小。
3、由于系统采用毛细管节流,自适应能力差,当冷凝温度一定时,随着蒸发压力的降低,毛细管工作压差增大,使制冷剂流量远大于蒸发量,造成湿压缩,功率变高。
4、当系统重新平衡后,如上述第2条,功率总趋势总是变低的。
brightsword1982
2010年11月28日 08:04:21
20楼
同意19楼以及16楼的意见,个人认为如果是水冷系统的话,做这样的实验只能直观地表现缺水的后果,不能提供关于可靠性的具体数据。
