求助专业人士,一简单民房设计的结构问题
canghaiyifan
2010年11月01日 22:08:29
一小镇临街两间店面共两层,一层为框架,高4m,二层为砖混,高3.3m,一层框架有四个尺寸跨度,1、跨度7.2m,截面250*600,配筋:上2根20,下4根25,腰筋4根12,箍筋8@200/100;2、跨度6.3m,截面250*600,配筋:上2根20,下4根22,腰筋4根12,箍筋8@200/100,;3、跨度3m,截面250*400,配筋:上下各3根16,箍筋8@200/100,;4、悬挑梁挑出1.5m,XTL截面250*600,配筋:上筋4根22+2根18,下筋2根16,两悬挑梁间联系梁长5.75m,250*500配筋:上2根20,下筋3根22,联系梁上有3米高240厚墙体。二层为砖混,框架柱改为构造柱。砼设计为C25,砌体为普通粘土砖,一层框架柱截面400*400,配筋:4根20+4根16,。请专业人士给予指点,以上配筋及截面能否满足结构安全要求,尤其是悬挑梁,是否需修改,谢谢!
免费打赏
kaiak08
2010年11月03日 11:01:21
12楼
个人觉得不如做全框架的,省时省力,结构合理;而在造价上,一层砖混与一层框架进行比较,经济性并不明显.
canghaiyifan
2010年11月04日 16:02:47
13楼
继续等待专业人士指点
lxy216223
2010年11月04日 16:11:30
14楼
计算一下行就行
yuantong820919
2010年11月07日 14:42:01
15楼
7.2米跨度的配筋不知能否满足要求,请你再验算一下。
主要是挠度和裂缝的计算,承载力应该问题不大。
这种结构抗震性能不好,建议不要用这种。
canghaiyifan
2010年11月07日 17:53:05
16楼
我不是专业人士,所以想请各位专业人士指点
c1240
2010年11月08日 13:21:34
17楼
规范规定:底框托墙梁宽度300
只托一层砖混配筋稍偏大,挑梁截面过大
实际修没问题,钱少就更没必要用弄么多钢筋
温员外
2010年11月08日 14:44:31
18楼
对于自己建房,各位仁兄不要用规范术语来回答,也不要套规范。
人家盖房子师父吃的盐比咱吃的米还多,没有依据的话,就不要肯定或者否定了。
czsazfy
2010年11月11日 13:16:59
19楼
如果是自己建的私房的话,配筋稍微偏大
canghaiyifan
2010年12月01日 11:40:02
20楼
继续等待专业人士指点,尤其是基础部分。
kk16666
2013年10月11日 19:05:38
21楼
个人认为全框架可能较好,从质量、进度方面。
