请问住宅楼的入户线是不是都是单相电?有三相电的情况吗?家用空调一般是几相电呢?如果需要用三相电 是不是必须向电力部门申请呢?
家用空调一般是几相电呢?
32楼
看是什么地方,,,用电量,,一般是220的
33楼
到用户一般是单相的。220V。
34楼
如果需要用三相电 必须向电力部门申请
35楼
住宅楼的入户线3相,大单元住宅入户线大多是是采用3相电,每家每户一般单相.可以根据实际容量调整,一般甲方施工时都设计规划并审核通过了。
36楼
学习中……:time:
37楼
可以用380V,向电业局申请就可以
38楼
确实一般家里用的都是220。我以前有一个电机是三相,申请了才有三相用啊,呵呵:lol
39楼
同意5楼的说法
40楼
学习了,对于新手来说,很多理所当然的问题,总要弄个明白,这样讨论以下就清楚了
41楼
学习中……:time:
