照明设计负荷计算
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年10月30日 12:10:45
来自于照明工程
各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
免费打赏
jieky1026
2010年11月04日 12:17:58
22楼
采用单向供电完全够了,也不用考虑是否平衡的问题
2.5的铜线足够了
huangbw_793
2010年11月04日 15:01:11
23楼
那么小的功率和那么近的距离用单相就可以啦。为什么一定要用三相的呢。岂不是浪费。
zherl
2010年11月04日 15:20:33
24楼
总共才1050w,没必要用三相电,用单相就可以了,选用3*4的电缆就足够了!
z54zqf
2010年11月04日 15:47:50
25楼
新手进来学习一下
xiaoshuiyue
2010年11月04日 16:52:01
26楼
同意4楼的观点。
xiaoshuiyue
2010年11月04日 16:53:25
27楼
同意4楼的说法,单相就可以了,回路多了也不经济.
shenlan968
2010年11月04日 20:49:40
28楼
那个计算三相不平衡的公式,学习了!
zdk1510
2010年11月04日 21:43:20
29楼
显然用单相就够了 另外电缆没必要选4平方的 才5个电流 2.5的线就够了
lzhxgx
2010年11月05日 09:07:00
30楼
用单相供电,2.5mm2足矣
张天师
2010年11月05日 12:24:08
31楼
单相供电,采用铠装电缆直埋或者导线穿管。4平方足矣。路灯要考虑每个灯具的接地。单相三线。
