MAU负责加湿,但冬季气温过低,加湿会出现加不了,需要对新风进行预热。问题:预热量怎么控制?还是固定功率?若洁净室的温度过低,MAU需加热。问题:MAU的加热段既要负责新风加湿预热,又要负责室温过低加热,两组信号都要加热,如何控制?
问题:预热量怎么控制?还是固定功率?
若洁净室的温度过低,MAU需加热。
22楼
楼主你懂不懂空调?加热段有室内温度控制,那干盘管谁来控制?不要信口开河
23楼
好专业啊,学习中,学习中,谢谢
24楼
18楼的兄弟,不要见着FFU就表现出“那别人的洁净等级要求应该是挺高的”这样的结论好不好?对于这样的工程,如果仅看到MAU+FFU+DDC,经过初、中效过滤的室外新风处理后控制室内温湿度了,采用等温加湿的方法,有何不可?
杂质带来的后果?小弟愚笨的认为在洁净室的送风量满足的情况下,新风经过初中效处理,室内送风经过FFU的过滤,还有什么样的后果?还请你明示下,小弟不懂。
25楼
小弟对空调不能说全懂,但是对于这一个问题,小弟认为还是看懂了些许。楼主问的问题不知道你看了没有,是“MAU+FFU+DCC冬季加热加湿问题”,好像没有提到干盘管的问题哦,甚至都没有说,于是,小弟就自认为此,新风负担室内热湿负荷:L
26楼
你如果要说室内要求不高,那我也没话可说,那当然可以。我只是提提罢了!
你仅只是针对具体的微粒子去分析,就拿HEPA过滤效率去充当证据,有分析过产生蒸汽的水质成分吗?
27楼
兄弟的问题问的很尖锐,在此,小弟想问下,你有没有做过类似的工程?哦,不对,应该是你有没有见过这类工程,或者这类工程的组合风柜?小弟可以说,在打这几个字前还在处理MAU机组的问题(我司现在做一医疗样板房),该机组的功能段是风机段+初效+中效+亚高效+表冷+加热+加湿+送风机外余压600Pa,雅士的机组。
另外“就拿HEPA过滤效率去充当证据”小弟很钦佩这句话,不简单的照搬人家设备厂家数据,一直是小弟做事的原则。兄弟对工程有着完美的追求,小弟我很钦佩,但如果仅“产生蒸汽的水质成分”就把我等难倒而让设计、工程停滞不前,那世界还是如何进步?对于任何实物,都是有两面性,这点不可否认,但是如果总是这样钻牛角尖,那现在所有做成的空调系统不是都有问题吗?可是,用户不还是好好用,检测不是照样达标吗?以上为小弟愚见,还请兄弟等高人指点一二:time:
28楼
看看先,谢谢楼主!:) :) :) :)
29楼
""但是如果总是这样钻牛角尖,那现在所有做成的空调系统不是都有问题吗?可是,用户不还是好好用,检测不是照样达标吗?"
钻牛角尖??!你的臆断!
你以所做的项目就能概面?:L
请注意我所提到的东西是存在的。而且还要讲明,不要误读我所提到的东东是不存在的。
30楼
“可是,用户不还是好好用,检测不是照样达标吗”
这句话我很赞同!:victory: 因为暖通本身并不是一个什么高科技的行业,只要满足使用功能、符合用户需求就可以。
但是其中还是有许多未知的东东仍值得我们去深究、了解和分析的。
31楼
虽然楼上提出的问题存在,可是我们不还是如此的做工程吗?难道你有好的方法?那就分享下吧:lol
