版主求助——关于风量的计算
killzx99
killzx99 Lv.12
2010年10月21日 21:51:42
根据现有蒸发器实际测量的参数额定冷却功率 300 kW入口空气温度 33℃入口空气湿度 70%,20.4 g/kg出口空气温度 15 到 20℃出口空气湿度 100%,14.9 g/kg取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192
根据现有蒸发器实际测量的参数
额定冷却功率 300 kW
入口空气温度 33℃
出口空气温度 15 到 20℃
方法一
Qv= Qk/ p空气Cp(t进-t出)=300000/1.1364*1013*(33-20)=20.0m3/S
方法二
Qk=G*(h进-h出)
G=300/(91.27-57.95)=9.0kg/s
Qv=G/p空气=9/1.1364=7.92 m3/S
二者之差这样悬殊的原因??
我再解释一下,方法一是我原来计算风冷式冷凝器风量的一种方法;这次计算蒸发器风量我看到焓差法计算,为何二者的差别会这样大?
应该用哪种方法更准确?还是说这2种方法适用不同的场合?能解释下他们的差别体现在哪个参数上吗?
有奖励哦~~
免费打赏
zdbbaby
2010年10月28日 21:36:08
12楼
1.即便如此,在实际应用中,关于风阻的计算,你也是经验值,那么对于风机选型所采用的理论数据,和实际工况时的数据,有多大差别?
2.扩展到其它工况,空调空况只是凝露工况,如果蒸发器是结霜工况,那么对传热的影响又有多大?风阻之变化如何考虑?
3.支持理论计算,实际选择要慎重。
zhanghuihanxue
2010年11月03日 14:00:37
13楼
风量计算。常规计算按风量计算公式计算就行了。然后再做实验校政。
