探讨,工程细节问题!!!
zjw124
zjw124 Lv.7
2010年10月15日 10:30:46
来自于水处理
在近两年的时间内我一直在忙一个纯水项目,在设计的时候我感觉没什么问题但是到了现场安装以后出现了很多细节性的问题。1、离子交换系统中放置布水帽的钢板因为焊接的问题使得布水帽的安装变得很繁琐导致了人工费用的增加2、各种阀门的运用,什么地方该装什么样的具体阀门3、压力表的安装位置4、采样点的选择等等希望大家能把自己以前做设计和现场遇见的细节问题都拿出来与大家一起分享,使后人不至于走太多的弯路。
3、压力表的安装位置
4、采样点的选择
等等
版主备注:跟帖切忌灌水!比如学习……、路过……、顶……,表情帖等。
[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-27 11:50 编辑 ]
免费打赏
li124818170
2010年11月03日 21:26:43
22楼
还有一个问题,运行的也会骂安装的,很多安装的图省事,自作主张做了改动,安装完事拍拍屁股就走了,剩下的问题在运行三 五个月之后就凸显出来了,比如焊接的不到位,管道连接的偷工减料,该做螺栓的用电焊焊上了,。。。
zjw124
2010年11月04日 11:14:32
23楼
支持12楼的朋友说的。
12楼的朋友说了很多很好的建议和意见。关于设计细节方面我想谈一点我自己遇到的小问题。
我以前做的几个项目遇到过下面的一种情况。业主先把标准厂房建好,建完后才去考虑招商或者自己做些什么生意。由于业主的考虑不周往往会出现当设备买回来以后或是租厂房的老板们来一看就出问题了。因为标准厂房的高度是有限制的,然而设备有可能会需要比厂房更高的高度来安装,一般老板们就会开挖厂房的地平使整个空间够设备的安装。这就直接导致了原先厂区铺设的污水管网与设备排水口的对接。很多朋友可能觉得这不是什么大的问题,因为这种情况有很多朋友会选用建造一个集水坑然后用泵提升等等办法,但是这会直接导致运营费用的增加。而且一般很多国内厂区的污水管网是尽量采用自流的,当把自流和动力流接在一根管子上就会出现麻烦了,如果重新再铺设一条动力流就更麻烦了还要看条件是否允许。所以设计的时候尽量要于业主多多沟通,以免因为沟通不细致的因素导致后期施工时不必要的麻烦。
我不知道大家做的项目是不是每台卧式泵的基础下面都有减震垫,每个泵的进出口都有软接啊。如果没有的话建议你们装上。
如果有朋友是做大楼供水的新手,建议你们在设计管道时一定要考虑水锤的因素。水锤是很恐怖的哦。
在设计的时候如果要考虑动力的话就我个人而言不是单单的把所有设备的功率加一加就算了,你必须知道单台设备的启动功率。因为设备的启动功率和注明的使用功率是有很大的差异的,不知道有没有朋友因为没有考虑到这个而引起了很多不必要的麻烦啊?
zjw124
2010年11月04日 11:30:55
24楼
溶药桶和加药桶最好设置在不同的层面上,并且两个桶之间最好能有个Y型过滤器,这个可以避免因为块状的药物将加药管道或者是加药泵堵塞的现象出现。
污水站的自来水管往往是越大越好,原因12楼的朋友已经讲的很清楚了。但是如果遇见像一些业主的自来水在自来水管网的末端,那各位朋友就需要考虑增压装置了不然你的操作人员及现场的操作会让你头疼的。没有自来水的污水站等于是一个集水池,而且这个集水池会漫掉的哦。
选择加药泵的时候尽量把计量泵的型号选的大一些,因为在很多工业小区内你会遇到一些车间同时清理生产设备里面的药水等等,所以出水浓度是平时的很多倍,这就需要加药量的跟上。千万不要因为省钱而使废水处理系统出问题哦。
jingshangjingming
2010年11月04日 13:55:34
25楼
要想做好设计,没有现场经验,比较困难,我也深有体会,许多东西没有直观的概念,不知道长什么样,呵呵,所以很多公司,招到新人后,通常先派新人到现场呆1-2年后,再回来做设计,所以LZ说的细节,估计是现场去的少
zjw124
2010年11月04日 14:14:39
26楼
不知大家的压力表是怎么安装的。
装在UPVC管道上1、采用配件直接补心补然后一个内丝
2、直接在管道上面攻丝然后安装
装在不锈钢的管道上1、拿一个内丝接头直接焊在不锈钢管道上
2、直接在管道上攻丝然后安装
我想大家安装压力表大概会采用上述的办法吧。(特殊的除外)
塑料管的安装基本是没什么问题的,但是不锈钢的管道上焊接然后装压力表时间长了会有问题的(如果不锈钢管道里面的物质是高压和高腐蚀性的物质问题体现的更快)。因为不锈钢一旦经过了焊接那么他的构造遭到了本质性的破坏,这样在焊接点上他就不是真正意义上的不锈钢了,所以有时会达不到各位朋友所希望的效果。
wawangxin
2010年11月05日 08:27:27
27楼
有条件的最好画个三维图出来,有时候凭空想象会漏掉很多细节的
zjw124
2010年11月08日 16:19:54
28楼
有没有哪位大侠有生化系统选用罗茨风机的最佳计算公式啊?
majunchao527
2010年11月21日 23:04:47
29楼
3、压力表的安装位置
du041
2010年11月28日 23:21:07
30楼
压力表的安装无非就是泵的出口处、成套设备的进水、出水处,还有一些是维修时候必须用的,还有就是多多与施工人员交流与有这方面的操作工交流学习!多多学习
qdbqwl
2010年11月29日 16:00:34
31楼
离子交换在再设计时一定要设计人孔(上下人孔),还有人孔的位置一定要人进出方便,人孔内要有操作空间。对于小型的设备一定要留有卸料孔和手孔便于维修与更换树脂。
