计算过程有毛病,会给分吗:
wjlhy8
wjlhy8 Lv.4
2010年10月14日 11:40:25
1,混凝图那题求es',求x时忘记除以0.75了,算出来还是小雨2as',后面除了,答案完全正确。2,钢结构V形对接,没算折算应力,算出来284,选了正确答案3303,基础算桩间距,没注意题目已经给出的fsk=100kpa,取的是图里面给出的90kpa,算出来1.11,选的是1.144,框支柱上下乘以了1.5倍,中间没判断,直接写M=5005,桥梁全长,伸缩缝乘以了2,算出来还是558这几分太重要了,能拿几分呢,纠结中
这几分太重要了,能拿几分呢,纠结中
免费打赏
wjlhy8
2010年10月14日 12:40:49
12楼
兄弟好好看看题目吧,你所说的S=12,取的不对,如果要判断的话应该是纵向间距,题目没给,你判断的这个刚性适用于山墙
wjlhy8
2010年10月14日 12:42:44
13楼
你惨了,这个一错,两题完了
boluo815
2010年10月14日 12:57:42
14楼
楼主估计第4题能得分,其他的有可能杯具了
wjlhy8
2010年10月14日 13:27:47
15楼
就算全错,约还有53题是正确的,不到出成绩那天,心里总是煎熬
lichuqin
2010年10月14日 15:04:33
16楼
应该能得3-4分
:lol
wjlhy8
2010年10月14日 15:42:24
17楼
估计像我这种错误,每个人多少都会有点,毕竟考试太紧张了。什么钢筋级别看错,参数看错
wjlhy8
2010年10月14日 20:28:33
18楼
上午混凝土有道题钢筋直径为12的,间距不小于8d=96mm,其实选100/200,也应该算对,误差不超过5%啊,从字面上讲,最接近应该是100,而不是90,所以选90的可能错了
qqqtttmmm
2010年10月15日 10:08:10
19楼
按照专家们的严谨态度,那肯定是不能给分的;不过也要看阅卷老师心情,说不定他会说是主要解题步骤对了就可以给分呢;毕竟人的看法不一样,比如高考作文有些给0分有些给满分,你说听谁的,听专家资格老的,职务高的,而不是听技术高的!
sapl
2010年10月15日 12:54:37
20楼
看阅卷老师心情、还要看通过率
