1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?
5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
52楼
我刚做了一个,覆土0.7m,为了穿管线,地下室顶板厚取了180mm
先在另外一个做扩初,也是0.7m的覆土,板厚取了250mm,上海地区
希望对你有帮助
53楼
请问如果是水泵房顶板,应该没用最小厚度的限制吧
54楼
你的地下室顶板板厚不宜取太小呀 你要考虑到顶板作为上部的嵌固端。。应该具备有一定的刚度来传递力。
55楼
如顶板为种植土,要有两道防水,250mm厚混凝土顶板可以算一道防水
如为非种植土,顶板可以做160mm
56楼
160mm是按高规普通地下室来要求的板厚了,多层带地下室要做成250mm那确实太浪费了
57楼
顶板要做防水层的,所以不必考虑防水规范的那个最低250厚要求,不对,有效期要求不同
58楼
加班不画图 发表于 2010-12-21 11:28 地下室放水规范规定,种植屋面板厚应为250mm,控制裂缝0.2,并不得贯通,但这个不是强条,我现在也在做车库 …同问地下室墙体水平钢筋直径不小于12,是为什么
59楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。。。东西不错
60楼
mm1023 发表于 2011-7-26 15:53 1.地下工程防水技术规范 是国家规范,属强制性规范,必须执行2.防水措施根据防水等级确定,分四级,除四级 …规范好像没有明确的说,“除四级外,其他三级必须用防水混凝土”
61楼
cdh1860 发表于 2011-9-22 18:26 上部覆土的重度取多少啊我也是在做,工程上一般取20
