能不能告诉我在污水处理工程中用什么消毒更合适?
jnjnouri
jnjnouri Lv.4
2006年02月11日 12:30:53
来自于水处理
免费打赏
huanghua8023
2006年02月26日 18:57:41
12楼
二氧化氯发生器啊
要的话可以和我联系啊
frogsun
2006年02月26日 19:36:06
13楼
污水紫外线消毒是将来的发展趋势!
tianlei810209
2006年02月26日 20:28:29
14楼
小型的污水直接用次氯酸钠的也比较多,毕竟是最简单的!至于二氧化氯,我在供水中一直用它!
zgqcn
2006年02月26日 22:01:25
15楼
一般使用二氧化氯发生器
安全,可靠,易安装,便操作
用的话,请联系我
http://co.163.com/neteaseivp/member/domain.jsp?domain=zbdayu
wei11bin22
2006年03月06日 13:53:07
16楼
现在普遍采用的是二氧化氯发生器,进行消毒,具体情况具体对待,我想问一下又哪一位专家/学者做过二氧护氯消毒对污水中的bod、cod的处理效果?我想了解一下这些数据,谢谢。
wei11bin22
2006年03月06日 13:53:57
17楼
我的邮箱是:weibingscl@126.com
f130
2006年03月13日 20:29:05
18楼
随着工业的发展,水源受各种有机物的污染增加,供水系统传统的加氯消毒方法已被发现会形成对人体有害的物质. 于是,研究新的替代杀菌手段日益成为国内外研究的热点和重要发展方向. 现有的商品化的各种电消毒水处理器,多是在添加了氯化钠等电解质后,电解产生二氧化氯和次氯酸钠等杀菌剂 .新乡市未来水化学有限公司采用不溶性钛阳极材料,研制了新型电解杀菌器,可以在不影响水质的情况下达到杀菌灭藻的效果。
水处理杀菌目前普遍采用向水中加氯或氯化物的氧化消毒法。但发现加氯消毒会导致饮用水中产生“ 三致”(致癌、致畸、致突变)物质。近年开发的紫外线、臭氧、超声波、磁化、静电等处理方法,或因设备复杂、处理水流量小,或因处理费用高而没能获得普遍应用。电解法作为一种具有灭菌效果好,使用性强和无二次污染的杀菌水处理技术而受到欢迎。
电解杀菌可分为间接杀菌和直接杀菌两种:
一、间接杀菌:利用电解产生ClO-、HclO3、H2O2、O2-、·OH-等物质对微生物杀灭。现有商品化的消毒处理器,多是在添加了氯化钠等电解质后,产生二氧化氯和次氯酸钠等杀菌剂。
二、直接杀菌:直接杀菌是利用电解电极直接作用于微生物,使其死亡。
电解法杀菌消毒机理:
⑴电解含氯的水,产生ClO-和少量更高价的氯酸盐。电极上的反应如下,阳极:2Cl-2e→Cl2,Cl2+H2O→HClO+H++Cl-,OH-离子扩散到阳极周围的液层中和次氯酸反应生成ClO-, 并进一步反应生成氯酸:12ClO-+6H2O-12e→4HClO3+8HCl+3O2 ,所产生的HClO和HClO3均是强氧化剂,对微生物有很强的杀灭效果。
⑵电解不含氯离子的水时,原水中不含Cl-时,同样有良好的杀菌效果,说明电解时产生了除HOCl 以外的其它氧化物质,经过分析在阳极一侧存在下列反应:
①、H2O →H+ + OH-
②、20H- - 2e →〔O〕+ H2O →H2O2
③、4OH- - 4e →2H2O + 02
④、〔O〕+ O2 →O3
因此有H2O2、O3、〔O〕等强氧化性消毒剂产生,从而使处理水电解后具有及强的杀菌效果。
⑶电解直接作用于细菌细胞体,破坏某个细菌器,致使细菌死亡。
氯杀菌作用的近代观点是主要通过HClO起作用,HClO分子到达细菌内部时,能起氧化作用破坏细菌的酶系 统而使细菌死亡,氧化的最终产物为CO2和H2O。因此即使在连续使用氯的情况下,也不会使细菌产生抗药性。
氧化消毒方式 效果 副作用 过量对人体危害 消毒持久性 特 点
电催化氧化 好 无 无 有 自动 、低能耗、不需要补加添加剂、安全高效
化学法二氧化氯 好 无 很小 有 自动、费用高、需要A、B药剂
电解食盐水二氧化氯发生器 好 无 很小 有 设备易损坏、需要补加食盐、麻烦
氯 气 好 有操作危险 较大 有 须定期换气、危险
臭 氧 好 很小 很大 无 自动、费用高
紫 外 线 较好 无 无 无 无法氧化Fe2+
次氯酸钠发生器 较好 小 小 有 自动、设备易损坏
三氯异氰尿酸 较好 无 无 有 费用高、投加麻烦
二氯异氰尿酸 较好 无 无 有 费用高、投加麻烦
几种消毒方法比较:
产品优点:
电解杀菌器适用于医院废水排放、自来水杀菌、游泳池杀菌、淡水海水养殖杀菌、油田回注污水杀菌、循 环冷却水杀菌、海洋轮船生物附着驱除等场合; 处理水经3~30 min电解杀菌,各种细菌杀灭率高达99.90%。随着电解时间的增加,杀菌率会进一步提高;电流强度增加,细菌的杀灭率升高。生产单位 http://www.ti-anode.com
lsa
2006年03月13日 21:17:45
19楼
强人,谢谢啊
szjack0917
2006年03月13日 22:45:36
20楼
消毒方法大体上可以分为物理方法和化学方法两类。物理方法主要有机械过滤、加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方法;化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺、卤素、金属离子、阴离子表面活性剂及其它杀生剂等。化学消毒方法中有关氯、臭氧、二氧化氯以及氯胺的研究及应用最多,近年来由于有关化学消毒副产物的报道的增多和人们对水质标准要求的不断提高,物理消毒方法特别是紫外线消毒引起了专业人士的高度重视。
1.氯消毒
氯与水反应时,一般产生“歧化反应”,生成次氯酸(HOCL)和盐酸(HCL),其反应方程式为:CL2 + H2O = HOCL + (H)+ +(CL)
氯的灭菌作用主要是次氯酸,因为它是体积很小的中性分子,能扩散到带有负电荷的细菌表面,具有较强的渗透力,能穿透细胞壁进入细菌内部。氯对细菌的作用是破坏其酶系统,导致细菌死亡。而氯对病毒的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。
自从二十世纪初,氯化法就广泛地应用于水消毒工艺。目前,氯化法消毒仍是应用最广的化学消毒方法,其主要特点是:(1) 处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;(2) 水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;(3) 氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。
但是自从1974年陆克和伯勒分别在荷兰与美国的城市自来水中检出了氯仿等三卤甲烷(THMs)有机物,1976年美国国家癌肿研究所通过对大鼠和小鼠进行口服氯仿实验确定其为致癌物质,人们发现饮用水氯消毒后,水中含有具有致畸、致癌、致突变的THMs等有害消毒副产物[1]。随着对THMs危害性研究的深入,引起了对其它消毒副产物的研究。至今已知的消毒副产物已经有500种以上,但是绝大多数的浓度只有微克/升(μg/L)级,且许多消毒副产物未作进一步的研究。在大量的消毒副产物中,目前集中研究的只有三卤甲烷、卤乙酸、卤乙腈、卤代酮、卤代醛、卤代酚等20余种,其中对于THMs的致癌性已有共识,其它大部分具有一般毒性,部分具有致突性。THMs等卤化有机物的产生主要是水体中的有机物与氯作用的结果,而城市生活污水中含有大量的有机物,经氯消毒后,会生成卤化有机物等消毒副产物,随污水进入地面水体,污染水源,并对鱼类等水生生物产生毒害作用。
为了避免有害消毒副产物的产生,采取的主要途径有:(1) 预处理去除三卤甲烷前驱物(主要是富里酸和腐殖酸);(2) 采用代用消毒剂或消毒方法,近年来对用臭氧、二氧化氯和氯胺代替氯为消毒剂进行了大量的研究。
2. 臭氧消毒
臭氧是强氧化剂,臭氧化和氯化一样,既起消毒的作用,也起氧化作用,但是臭氧的消毒能力和氧化性都比氯强,能氧化水中的有机物,并能杀死病毒、芽孢及细菌。臭氧都是在现场用空气或纯氧通过臭氧发生器制取,产率分别为1%-3%和2%-6%。
臭氧作为消毒剂的历史几乎和氯一样长,1906年法国尼斯的水厂首次使用臭氧对饮用水进行消毒,美国的工程师于20世纪70年代初开始用臭氧代替氯消毒污水。根据目前的研究可以发现:(1) 臭氧消毒反应迅速,杀菌效率高,同时能有效地去除水中残留有机物、色、嗅、味等,受PH值、温度的影响很小。(2) 臭氧能够减少水中THMs等卤代烷类消毒副产物的生成量。(3) 臭氧消毒可以降低水中总有机卤化物的浓度。
虽然臭氧消毒本身不产生卤代烷和总有机卤,但是生成的其他消毒副产物如醛、酮、醇等若经氯化,会产生三卤甲烷。据报道,在世界各种水体中已检测出的有机化合物共有2221种。臭氧能和多种有机物反应,生成一系列中间产物,大体可分为有机副产物和无机副产物两类[2]。有机副产物以甲醛为代表,有报道说甲醛是致癌物质。最受关注的无机副产物是溴酸根,国际癌研究部门(IARC)将溴酸根分类为致癌性2B,即可能致癌物。因为臭氧在水中的溶解度极小,且易分解、稳定性差,几乎没有残余消毒能力,所以普遍将臭氧与其它消毒剂联合使用作为控制THMs等有害消毒副产物的优选方法。据1982年的报道,全世界采用臭氧化处理的水厂在1100座以上,其中用臭氧做唯一消毒剂的,除欧洲有少数外,美国和加拿大仅各有一座,其它都辅以氯或氯胺消毒,以保证水中的剩余消毒剂。另外由于臭氧稳定性差容易分解为氧气,故不能瓶装贮存和运输,必须现场制备及时使用,设备投资大,电耗大,成本较高;运行管理比较复杂。
3. 二氧化氯消毒
二氧化氯也是一种强氧化剂,其氧化能力是氯的25倍,消毒能力仅次于臭氧,高于氯。1944年,美国的尼亚加拉大瀑布水厂为消除藻类繁殖所产生的气味,率先采用二氧化氯消毒饮用水获得成功。二十世纪七十年代逐渐作为常用消毒剂,欧美许多国家将二氧化氯用于各种水处理。试验表明,二氧化氯在控制THMs的形成和减少总有机卤方面,与氯相比具有优越性,二氧化氯与水中的腐殖酸和富里酸等腐殖质都不会生成THMs,即使在饮水消毒过程中,投加少量的二氧化氯,也能有效地抑制THMs的生成。二氧化氯是广谱型消毒剂,对水中的病原微生物包括病毒、芽孢、真菌、致病菌及肉毒杆菌均有很高的灭活效果,有剩余消毒能力,二氧化氯对孢子和病毒的灭活作用均比氯有效,并且在高PH值与含氨的水中灭菌效果不受影响。另外,二氧化氯去除水中的色度、嗅、味的能力也较强。
制备二氧化氯的起始原料有氯酸钠和亚氯酸钠,具体选用取决于二氧化氯的使用量。在水处理领域,二氧化氯的使用量一般不大,一般都由亚氯酸钠与氯反应制备,其反应式为:
2NaClO3 + Cl2 = 2ClO2 + 2NaCl
因亚氯酸钠不能贮存,必须现场制取及时使用,且亚氯酸钠价格昂贵,成本较高。当反应不完全时,自由性氯同样会与有机物反应,有可能生成THMs。加入到水中的二氧化氯有50~70%转变为ClO2-和ClO3-,很多实验表明ClO2-和ClO3-对红细胞有损害[3],可引起高铁血红蛋白血症,对碘的吸收代谢有干扰,还会使血液胆固醇升高。
4. 氯胺消毒
氯胺消毒比氯消毒有以下三个优点[4]:(1) 减少了消毒过程中THMs的产量;(2) 可以维持较长时间,能有效地控制水中残余细菌繁殖;(3) 避免游离性余氯过高时产生的臭味。氯胺消毒一般是先加氨,充分混合后再加氯。若先加氯后加氨,则难以控制产生THMs的浓度。另外,如果加氯很久后才加氨,就会变成以自由性余氯为主要消毒剂,氯胺为辅助消毒剂的情况。氯胺消毒的缺点是:需要较长的接触时间;由于需加氨从而使操作复杂。氯胺的杀菌效果差,不宜单独作为饮用水的消毒剂使用。但若将其与氯结合使用,既可以保证消毒效果,又可以减少三卤甲烷的产生,且可以在延长配水管网中的作用时间。
上述水处理中常用的四种消毒剂中,臭氧的杀菌能力最高,但是臭氧本身极易分解,消毒无持久性;二氧化氯既有相当强的杀菌能力,又具有相当好的持久性;氯对细菌有很强的灭活能力,但对病毒的灭活能力差,对芽孢无灭活能力;氯胺虽然持久性最强,但杀菌作用不如氯,一般不作单一的消毒剂。研究表明:在PH6~9时,四种消毒剂灭活效率的优先次序为:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺;而稳定性的优先次序则为:氯胺>二氧化氯>氯>臭氧。
jnjnouri
2006年04月03日 11:39:15
21楼
多谢各位的指教,在这里谢谢了!
