29层个一个高层,混凝土等级如何变化比较合适?一级抗震墙结构,8度区,大家一般几层变一次混凝土
12楼
正在搞个30层的,学习了。
13楼
剪力墙的话一般C45~C30,每5~8层变,梁一般C35~C25
14楼
这个一般看看你走模情况怎么样,还要看看你结构怎么样,一般三到五层变一次,而且底部加强部位和混凝土标号最好不要同时改变,这样可能造成轴压比突变很大的情况!也没有个具体的数!一般30层柱墙取到45就足够大了!
15楼
在做一个18层的,不知道怎么变,大家说的好像都有道理,我想变3次吧,不知道可以不...
16楼
我一般不变,C30一直到顶!
17楼
基础和地下室使用C35 S8,1至10层使用C35,10层至结构封顶使用C30即可
18楼
C40的就足够了 怎么变看轴压比 不要在变截面处和加强区处变就行
19楼
可以从C45开始,底部加强区机器上1~2层均为C45,再向上5层变一次,最低用到C30,就不用变了,梁板一般采用C30。
20楼
前面各位楼主,你们说的是经验值还是规范??
21楼
C40底下两层!其他C35吧!
