新手请教16层的住宅位移角过大,怎么处理?剪力墙做了250厚,抗震烈度8度,剪力墙等级为2级,层高3米,有一层地下室,我模型算的工况1,2,3,4,都不满足要求,X方向或Y方向只有1/612或1/750等,5/6工况满足要求,按规范查的是要小于1/1000的。受力钢筋是3级钢,请问这个怎么调呀,剪力墙已经布的挺多了,基本上都是齐门窗洞口了。请各位做过的指点下[ 本帖最后由 rxixilq 于 2010-10-11 13:45 编辑
本帖最后由 rxixilq 于 2010-10-11 13:45 编辑 ]
12楼
感谢楼主!!等这个等了好久,终于出来了,感谢楼主!!感谢楼主!!
13楼
其实可以在连梁上做做文章,y向墙体比较多了,x向貌似稍少
曾经有个模型,就只调整两个连梁,位移角居然能在1/700飙到1/1100
14楼
连梁能有那么强的约束吗?楼上的老大,是不是程序出问题了?
15楼
请问您说的调连梁是怎么个调法?加大梁高还是减小梁高?
16楼
接受各位的建议:把端头的楼梯间那加了剪力墙,现在算的最大位移角总是1/1000左右徘徊,有时改改荷载什么的又不满足了,即使满足的情况下也是刚好,没有什么安全储备,而且那些连梁也是基本红了:(
下面把新的图传上,请各位指教。
下面那两根红的梁,把梁调的满足要求不红了,那位移角又不满足要求总是矛盾着。
本帖最后由 rxixilq 于 2010-10-13 16:27 编辑 ]
17楼
这个截图弄得很不清晰呀
18楼
有如下问题: 楼梯间和电梯间那个位置的开洞比较大 局部尺寸不满足规范要求 造成水平不规则的
这样计算下来肯定很难满足要求的 做方案就有问题 也就是先天不足
还有就是高层的楼梯间一般不设置在房屋端部 这个在抗震规范是有的
一家之言 仅仅共参考
19楼
谢谢!最底下和顶层是跃层,有个室内楼梯。下面把标准层传上
