给排水计算工具集GPS_TOOLS V2010.7.4
robinsin
robinsin Lv.11
2010年10月11日 01:38:02
版本号:结婚纪念版 更新日期:2010-7-41. 依据新规范修改室内排水计算;2. 依据新规范修改室内给水计算;3. 依据新规范修改化粪池计算;版本号:3.01 更新日期:2009-3-221. 增加室内排水不通气立管计算;2. 增加泳池设计计算;3. 修正室内排水计算管径选择BUG;4. 修正排水沟计算流量BUG;版本号:3.0测试版 更新日期:2009-1-61. 各版块界面稍作调整,内部结构有较大修改,暂定为测试版;
1. 依据新规范修改室内排水计算;
2. 依据新规范修改室内给水计算;
3. 依据新规范修改化粪池计算;
1. 增加室内排水不通气立管计算;
2. 增加泳池设计计算;
3. 修正室内排水计算管径选择BUG;
4. 修正排水沟计算流量BUG;
2. 扩充城市暴雨强度,因工作量太大,部分城市只完成主界面,计算部分尚未完成,使用前请先检测所在城市是否支持。带来不便,敬请见谅!;
3. 修正住宅、工业企业生活间给水计算BUG;
4. 修正喷淋管道水力计算计算内径;
5. 更新减压孔板计算;
6. 增加排水沟渠水力计算;
版本号:2.6 更新日期:2008-12-25
1. 修正室内给水计算BUG;
2. 修正人防水量计算BUG;
3. 增加PP-R冷水管PN1.0MPa、1.6MPa管道计算;
4. 增加喷淋管道水力计算;
5. 增加减压孔板计算;
版本号:2.5 更新日期:2008-03-27
1. 增加气体灭火计算;
2. 修正工业企业生活间给水计算BUG;
3. 增加人防给排水计算;
4. 修正室外排水管径选择BUG;
版本号:2.4 更新日期:2007-01-09
1. 增加热水系统计算;
版本号:2.3 更新日期:2006-07-24
1. 修正室内排水流量过大时出错BUG;
版本号:2.2 更新日期:2006-05-04
1. 修正V2.1版住宅计算出错BUG;
2. 增加住宅多管段计算;
3. 重新修正界面显示方式;
版本号:2.1 更新日期:2006-04-13
1. 增加喷淋间距计算;
2. 修改室内给水计算模块BUG;
版本号:2.0 更新日期:2005-12-15
1. 增加雨水溢流堰计算(雨水版块);
2. 增加按压力计算流量(水池补水版块);
3. 依据新规范编写灭火器配置计算(GB50140-2005);
4. 修正各版块若干BUG。
版本号:2.0a 更新日期:2005-06-02
1. 增加建筑给水水力计算(当量法、百分比法、住宅);
2. 增加建筑排水水力计算(当量法、百分比法);
3. 增加PVC-C、ABS给水管道资料;
4. 给水增加DN125钢质管道;
5. 增加给水、化粪池、消火栓等计算结果文本输出;
6. 修正雨水计算表大于1000mm管道修改时出错的BUG。
版本号:1.5 更新日期:2005-03-01
1. 修正雨水逐段计算中流速的计算方法,原来通过设计流量确定,现为最大流量确定;
2. 修正若干其他BUG。
版本号:1.45 更新日期:2004-10-15
1. 增加山东省青岛、莱芜、枣庄、海阳、潍坊、淄博等城市暴雨强度公式(感谢 zhaiguili 提供);
2. 修正暴雨强度自动计算时屋面降水历时为5min;
3. 修正重庆暴雨强度公式(感谢 along-xie)。
版本号:1.4 更新日期:2004-9-14
1. 修改天津市暴雨强度公式(感谢 {:夜色缤纷:} 提供)、浙江各城市暴雨强度公式(感谢 流浪XP 提供)、修正了济南、厦门、上海、福州等城市暴雨强度公式(《给水排水设计手册》 第五册 城镇排水 第二版);
2. 增加江苏扬州暴雨强度公式(感谢 哈米 提供);
3. 增加逐段雨水水力计算,可以实现按管段计算流量、暴雨强度、汇流时间、流速等,并支持输出计算书(*.txt),请用记事本打开,并取消记事本的自动换行功能。计算过程中为防止程序出错,请输入完数据后及时存盘,计算时软件会自动生成临时文件(输入的数据为c:storm_in_temp.txt,结果数据为c:storm_out_temp.txt),storm_in_temp.txt可以供需要重新计算时导入。目录下storm_in.txt、storm_out.txt分别为输入数据和输出结果的示例,可删除。(感谢Oliver 、{:夜色缤纷:} 等的意见建议及大力支持)。
版本号:1.3 更新日期:2004-8-5
1. 增加手动配置情况下灭火器规格小于规范最小要求时,或超过设置数量时变色+警告。
2. 增加个人设置菜单,可以设置个人姓名+公司名称,显示在启动界面和关于界面。
3. 增加排水管件连接管径变化时的尺寸计算(详见使用说明第8部分或软件自带的 使用提示)。
版本号:1.2 更新日期:2004-7-30
1. 在各版块中增加使用提示,就一些需要注意的事项做简要提示;
2. 增加了钢筋混凝土化粪池的设计数据,扩充了原有砖砌化粪池数据;
3. 管件连接程序全新设计,可用于多管件连接尺寸计算(见使用说明第8部分,注意其中红色粗体文字!)。
版本号:1.1 更新日期:2004-7-28
1. 修正了给水水力计算默认管材下改变温度时计算报错的bug;
2. 修正了排水水力计算铸铁管和PVC-U排水管管径变化时无法自动调整坡度的bug,修正了PVC-U管材计算内径。
c332e4825b7372505eb2.rar
300 KB
立即下载
免费打赏
xhy9101
2010年12月17日 13:32:48
32楼
太好了,找了很久的软件,可算找到了
xhy9101
2010年12月17日 13:33:29
33楼
多谢楼主,真的很好用
minina119
2010年12月20日 23:21:24
34楼
参照英国的经验在工程量清单表上对所拟施工的工程在数量上和质量上予以全面而精确的描述,建筑工程的计量以安装就位后的净工程量为准。将工程的实体消耗与工程的施工措施消耗相分离,工程量清单上只列由图纸计算出的工程实体数量,施工措施消耗量由企业自己根椐施工技术和施工管理水平来确定。这样不会出现我们在工程量清单试点工作中出现的各企业对同一工程计算的工程量不一致,导致甲乙双方在工程数量上有扯皮现象。因为我们的项目划分方案中包括施工措施工程量,而各企业由于施工措施不同,施工组织设计也不相同,导致了施工措施工程量数量上的不同。    我们可在上述综合单价法的基础上,由造价管理部门对《工程量清单项目表》进行修编,将属于施工措施的子目删除,将人工费、机械费、工程综合间接费、计划利润和施工措施费合并为工程施工费。各个清单项目的工程施工费通过招投标由市场来确定。将《定额单位估价表》中的人工费、机械费删除,修编为《工程实体材料消耗量定额估价表》,由此可计算出工程实体的材料费。例如打灌注桩,工程量清单中只列出设计桩体积的数量(净工程量),报价时要将埋设钢护筒、泥浆制备、回旋钻机钻孔、钢筋笼制作安放、桩体砼浇筑、废浆外运、余桩凿除等项目的人工费、材料费、机械费、工程综合间接费、计划利润、税金通盘考虑后报出造价。
kemin1223
2010年12月21日 11:39:19
35楼
下载看看
很好用
谢谢楼主:)
loujing1973
2010年12月21日 21:59:00
36楼
支持楼主!感谢分享
gemini_xu
2010年12月22日 19:47:47
37楼
哈哈 这些软件太好了 做的太可爱了
cjm1987
2010年12月23日 21:26:13
38楼
好东西啊 支持!!!
john_anson
2010年12月24日 14:55:19
39楼
谢谢,一直都有用这个软件
tsxx88
2011年01月02日 15:18:30
40楼
好东西呀,多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lvfenglvhihi
2011年01月08日 16:03:33
41楼
哎呀 找什么有什么 谢谢楼主 谢谢网易在线
