给排水计算工具集GPS_TOOLS V2010.7.4
robinsin
robinsin Lv.11
2010年10月11日 01:38:02
版本号:结婚纪念版 更新日期:2010-7-41. 依据新规范修改室内排水计算;2. 依据新规范修改室内给水计算;3. 依据新规范修改化粪池计算;版本号:3.01 更新日期:2009-3-221. 增加室内排水不通气立管计算;2. 增加泳池设计计算;3. 修正室内排水计算管径选择BUG;4. 修正排水沟计算流量BUG;版本号:3.0测试版 更新日期:2009-1-61. 各版块界面稍作调整,内部结构有较大修改,暂定为测试版;
1. 依据新规范修改室内排水计算;
2. 依据新规范修改室内给水计算;
3. 依据新规范修改化粪池计算;
1. 增加室内排水不通气立管计算;
2. 增加泳池设计计算;
3. 修正室内排水计算管径选择BUG;
4. 修正排水沟计算流量BUG;
2. 扩充城市暴雨强度,因工作量太大,部分城市只完成主界面,计算部分尚未完成,使用前请先检测所在城市是否支持。带来不便,敬请见谅!;
3. 修正住宅、工业企业生活间给水计算BUG;
4. 修正喷淋管道水力计算计算内径;
5. 更新减压孔板计算;
6. 增加排水沟渠水力计算;
版本号:2.6 更新日期:2008-12-25
1. 修正室内给水计算BUG;
2. 修正人防水量计算BUG;
3. 增加PP-R冷水管PN1.0MPa、1.6MPa管道计算;
4. 增加喷淋管道水力计算;
5. 增加减压孔板计算;
版本号:2.5 更新日期:2008-03-27
1. 增加气体灭火计算;
2. 修正工业企业生活间给水计算BUG;
3. 增加人防给排水计算;
4. 修正室外排水管径选择BUG;
版本号:2.4 更新日期:2007-01-09
1. 增加热水系统计算;
版本号:2.3 更新日期:2006-07-24
1. 修正室内排水流量过大时出错BUG;
版本号:2.2 更新日期:2006-05-04
1. 修正V2.1版住宅计算出错BUG;
2. 增加住宅多管段计算;
3. 重新修正界面显示方式;
版本号:2.1 更新日期:2006-04-13
1. 增加喷淋间距计算;
2. 修改室内给水计算模块BUG;
版本号:2.0 更新日期:2005-12-15
1. 增加雨水溢流堰计算(雨水版块);
2. 增加按压力计算流量(水池补水版块);
3. 依据新规范编写灭火器配置计算(GB50140-2005);
4. 修正各版块若干BUG。
版本号:2.0a 更新日期:2005-06-02
1. 增加建筑给水水力计算(当量法、百分比法、住宅);
2. 增加建筑排水水力计算(当量法、百分比法);
3. 增加PVC-C、ABS给水管道资料;
4. 给水增加DN125钢质管道;
5. 增加给水、化粪池、消火栓等计算结果文本输出;
6. 修正雨水计算表大于1000mm管道修改时出错的BUG。
版本号:1.5 更新日期:2005-03-01
1. 修正雨水逐段计算中流速的计算方法,原来通过设计流量确定,现为最大流量确定;
2. 修正若干其他BUG。
版本号:1.45 更新日期:2004-10-15
1. 增加山东省青岛、莱芜、枣庄、海阳、潍坊、淄博等城市暴雨强度公式(感谢 zhaiguili 提供);
2. 修正暴雨强度自动计算时屋面降水历时为5min;
3. 修正重庆暴雨强度公式(感谢 along-xie)。
版本号:1.4 更新日期:2004-9-14
1. 修改天津市暴雨强度公式(感谢 {:夜色缤纷:} 提供)、浙江各城市暴雨强度公式(感谢 流浪XP 提供)、修正了济南、厦门、上海、福州等城市暴雨强度公式(《给水排水设计手册》 第五册 城镇排水 第二版);
2. 增加江苏扬州暴雨强度公式(感谢 哈米 提供);
3. 增加逐段雨水水力计算,可以实现按管段计算流量、暴雨强度、汇流时间、流速等,并支持输出计算书(*.txt),请用记事本打开,并取消记事本的自动换行功能。计算过程中为防止程序出错,请输入完数据后及时存盘,计算时软件会自动生成临时文件(输入的数据为c:storm_in_temp.txt,结果数据为c:storm_out_temp.txt),storm_in_temp.txt可以供需要重新计算时导入。目录下storm_in.txt、storm_out.txt分别为输入数据和输出结果的示例,可删除。(感谢Oliver 、{:夜色缤纷:} 等的意见建议及大力支持)。
版本号:1.3 更新日期:2004-8-5
1. 增加手动配置情况下灭火器规格小于规范最小要求时,或超过设置数量时变色+警告。
2. 增加个人设置菜单,可以设置个人姓名+公司名称,显示在启动界面和关于界面。
3. 增加排水管件连接管径变化时的尺寸计算(详见使用说明第8部分或软件自带的 使用提示)。
版本号:1.2 更新日期:2004-7-30
1. 在各版块中增加使用提示,就一些需要注意的事项做简要提示;
2. 增加了钢筋混凝土化粪池的设计数据,扩充了原有砖砌化粪池数据;
3. 管件连接程序全新设计,可用于多管件连接尺寸计算(见使用说明第8部分,注意其中红色粗体文字!)。
版本号:1.1 更新日期:2004-7-28
1. 修正了给水水力计算默认管材下改变温度时计算报错的bug;
2. 修正了排水水力计算铸铁管和PVC-U排水管管径变化时无法自动调整坡度的bug,修正了PVC-U管材计算内径。
c332e4825b7372505eb2.rar
300 KB
立即下载
免费打赏
倒骑驴
2010年11月06日 12:54:47
12楼
好东西啊 谢谢楼主分享啊
倒骑驴
2010年11月06日 12:57:06
13楼
看到好东西我就想下载 结果现在弄得没有分了
bnntww
2010年11月06日 15:09:58
14楼
:) 感谢分享:)
iamliling
2010年11月08日 13:55:29
15楼
很可爱的画面,我想应该不错,谢谢版主的共享,还是好人多啊。
dutara
2010年11月08日 14:58:59
16楼
好东西,免去了我们不少的麻烦,谢谢
dutara
2010年11月08日 15:10:17
17楼
这个比较经典,楼主分享给大家,谢谢
zcrane2000
2010年11月08日 16:31:55
18楼
不错啊,祝贺下了
佚名
2010年11月10日 20:39:27
19楼
正在做给水扩建工程的可行性研究报告,在计算管网是说不定能用上,
pipiqiuwu
2010年11月11日 11:25:42
20楼
感谢分享,不知道能不能用,先下,顶起!
cg101
2010年11月18日 09:52:18
21楼
室内给水计算中的宿舍、宾馆项目流量的计算好像有点问题。
