大金空调提供专家在线答疑,如有疑问请在下面跟帖,其他内容请勿跟帖! ID:DAIKIN_163 专家简介:整理中……
专家简介:整理中……
52楼
这些都是风冷系统固有的衰减问题。。。零下20度是可以开机的。。。要不然就不敢打广告。。。三菱重工的还标着零下23度。。。更厉害。。。看来大金也要在VRVIII超越它
53楼
呵呵。。。是不是应该不要把民族情绪加入到这里呢?。。。希望大家能够只在技术上交流交流。。。免得又变成一张骂贴。。。那就不太好了。。谢谢。。。
54楼
大金的产品质量的确是可以,说来说去也是价钱的问题。。。在经销商那里还是很有口碑的
55楼
途中输出功率为1.2kw的区域代表变频压缩机开启,由于它是通过频率改变容量,所以可以简单的认为是连续容量调节,所以在图中反映是一条直线,控制角度来看超过了它的最高频率这时候就要开大的压缩机,也就是定速压缩机,定速压缩机只能开关开关调节,所以在上图中反映为一个正方形的区域,在定速压缩机开启阶段容量是不能调节的,压缩机的输出功率在大金VRV2的老样本中可以看到,目前的样本把输出功率给删除了,不知道是不是因为我画出的那张图的原因,在别的地方也有提出.所以,大金的变频多联在部分负荷并没有它资料里面写的那么省电.
56楼
如果按照大金技术专家讲的测量方法,我个人认为国家实验室,包括按日本本土的相关实验室也不能测出VRV的具体耗电量,因为它的变频器频率范围不断变化,冷量也随之变化.频率越高,冷两越大.JIS日本工业标准规定在测量VRV满负荷运转耗电量的同时,必须要求提供主机的一个固定频率.[这个固定频率在日本是一个大家遵守的常量,可是在中国被搞成人为减少耗电量的一个小的手段]
这也就很好的解释了,为什么中国产的室外机耗电量比进口室外机的耗电量要小.
57楼
对于尺寸的改变只是更改室内机蒸发器的面积,和风扇电机就可以做到,没有技术含量.对于节省耗电量,不是说改就能改的,日立的压缩机采用了一种新型的油过滤方式才能省电2%,你们上海大金把日本大金的产品原封不动的生产,就因为在频率上换了一个概念就可以省电10%,我想对于成熟的R22制冷循环,加经济器,优化换热效果,提高换热率,极限也最多能提高10%而且如果这样做,成本将非常的昂贵,即使在日本本土都不能实现,到了中国却轻而易举的实现.
这是白日做梦,还有对于大金生产的水冷机组,如果有详细研究就会发现,大金水冷机组外形及结构没有什么改变,但是每年的COP却是在不断的提高.不会是每年只是在样本上做到了提高吧.
58楼
没有听说过一个名词[虚假广告]吗?-----大金说最低温度是在20度,这里面也有问题,如果手头上有大金的技术资料可以在P475看到制热运转范围图,在零下15度以下,写的是运转范围,零下15度以上写的是连续运转范围,这个可不是字写不下的问题,如果各位手头有资料打开看看
如果按大金专业人士讲的在零下二十度能开机,何必要分成2各不同的区域,这不是中国将的一句糙话,脱裤子放屁吗?
59楼
大金的产品不敢恭维,但是大金的销售包括宣传都是很厉害的,性能用宣传手段就可以吹的很高,不能不佩服.
60楼
费了我这么多口水便宜了海信日立了,帮他们做了半天免费广告
61楼
弟兄也好像在其他帖子说了一下海信日立的缺点哦....你是用过不好还是怎样???那有设计过大金的做比较吗?
