这是110KV的母联,这里的互感器表示什么意思,一相上有四个圈?是不是表示可以接出四个电流?如果是这样,那么这些电流接出来用在什么地方?小弟刚入行,是学10KV的,在网上看了人家的图纸,不明呀!
72楼
长见识了 谢谢了^_^
73楼
测量、计量、保护、补偿
74楼
10KV以下很少有四组线圈的
75楼
电容补偿用电流互感器作用是:取母线的电流给功率因素控制器作运算用的!
76楼
一般10kv28柜中 进线及母联分段柜中使用三只4绕组电流互感器,精度一般为0.2s/0.5/10P20/10P20
77楼
应该是多绕组电流互感器啊!可能是用于测量、计量、保护、补偿的不同用途吧!
这个解释应该不错
78楼
头次见,学习了
79楼
谢谢 学习 学习!
80楼
四个圈,那就是一个互感器有四个绕组啊。
81楼
不清楚有什么作用
