收尾阶段,再讨论一题,湿污泥密度那个,只能选A,但A有漏洞。
three_coins
2010年10月08日 11:12:18
下午13题:己知污泥消化前有机物含量为60%,消化池有机物去除率为40%,消化后污泥含水率为97%,若有机物相对密度为1,无机物相对密度为2.5,则消化后的湿污泥相对密度为多少? (A) 1.012 (B) 1.102 (C) 1.52 (D) 1.62此题答案当是A,1.012不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多,
下午13题:
此题答案当是A,1.012
不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多, 这就有点问题了。
这个34%推测标准答案是按60%*(1-40%)来的。(?)
但是实际上,消化池消化部分有机物后,(有机+无机)的总量也变化了。不应该直接0.6*0.6。取含有固体100kg的原污泥,则其中有机污泥是60kg,无机物是40kg,另外有水。有机物经消化后留下36kg,无机还是40kg,则 消化后干固体中,有机物占比为36/(36+40)=47.4(%),结合P=97,代入γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.0096=1.01。
实际上Pv对结果影响很小,因为总的来说含固率太低的原因。不过,概念上如果是直接0.6*0.6计算Pv,是不正确的。
结论:此题只能选择A,这是肯定的。但是,它那A的答案本身设计的就有漏洞!!!
[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-8 18:53 编辑 ]
免费打赏
zrw_hunter
2012年06月12日 12:39:01
22楼
顶上来一批帖子,供大家讨论。
