收尾阶段,再讨论一题,湿污泥密度那个,只能选A,但A有漏洞。
three_coins
2010年10月08日 11:12:18
下午13题:己知污泥消化前有机物含量为60%,消化池有机物去除率为40%,消化后污泥含水率为97%,若有机物相对密度为1,无机物相对密度为2.5,则消化后的湿污泥相对密度为多少? (A) 1.012 (B) 1.102 (C) 1.52 (D) 1.62此题答案当是A,1.012不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多,
下午13题:
此题答案当是A,1.012
不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多, 这就有点问题了。
这个34%推测标准答案是按60%*(1-40%)来的。(?)
但是实际上,消化池消化部分有机物后,(有机+无机)的总量也变化了。不应该直接0.6*0.6。取含有固体100kg的原污泥,则其中有机污泥是60kg,无机物是40kg,另外有水。有机物经消化后留下36kg,无机还是40kg,则 消化后干固体中,有机物占比为36/(36+40)=47.4(%),结合P=97,代入γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.0096=1.01。
实际上Pv对结果影响很小,因为总的来说含固率太低的原因。不过,概念上如果是直接0.6*0.6计算Pv,是不正确的。
结论:此题只能选择A,这是肯定的。但是,它那A的答案本身设计的就有漏洞!!!
[ 本帖最后由 three_coins 于 2010-10-8 18:53 编辑 ]
免费打赏
ch_y_shi
2010年10月08日 17:32:04
12楼
顶上来顶上来!
过程本来对的却判错,不可思议!
不知有没有阅卷或出题专家在此论坛?
[ 本帖最后由 ch_y_shi 于 2010-10-8 17:33 编辑 ]
three_coins
2010年10月08日 18:04:33
13楼
这个题,结果在1.0几左右的都应该给分~
cctv0606
2010年10月08日 19:51:51
14楼
不必深究~
意思一下就行了!
今年的试卷不但理论有错误,而且还有错别字!实在是丢人
不下就上
2010年10月08日 20:26:33
15楼
讨论个毛,这考试就是一帮垃圾出的题,完全没有严谨性!
简直就是一帮只知道操B的垃圾!
cctv0606
2010年10月09日 06:30:44
16楼
各位等成绩吧~~~
xuwuying-water
2010年10月13日 15:59:00
17楼
感觉应该很简单啊,假设湿污泥的质量是1,
1//x=1*97%/1+1*3%*0.6*0.6/2.5+1*3%*(1-0.6*0.6)/1
x=1.011654257,近似等于1.012
three_coins
2010年10月13日 17:30:10
18楼
回楼上,如果你要真实参考,你就发现不翻书是致命的。自觉良好凭自己思考下手往往是致命的。呵呵。
而且你上面的0.6*0.6本身就是有问题的。
你还是没有好好看上面的说明。
公式不难推导。也不是只强调公式本身。
csw1994
2012年03月03日 11:27:37
19楼
我为币来,顶一次,赚一个币
慈悲
2012年03月24日 20:24:03
20楼
楼主的分析没错,其实污泥密度和体积的计算是基于高含水率的计算。
因此结果都不会有太大的差别。
zrw_hunter
2012年06月12日 12:35:57
21楼
顶上来一批帖子,供大家讨论。
