不设置圈梁可以吗?
shenmeixia728
2010年10月08日 10:09:29
来自于砖混结构
有人说现在砌体结构设圈梁没什么用,可以不设置。请问不设置圈梁可以吗?
免费打赏
shenmeixia728
2010年11月03日 14:07:53
22楼
自己顶一下,大家继续讨论
z.z.z1968
2010年11月11日 16:03:20
23楼
可以看看汶川地震的图片,很多砌体房屋内的预制板很多都落了下来,或者一边和墙体断了,另外一边挂在墙上,这就是缺乏可靠连接,对于预制板结构的话层层设置圈梁非常有必要,如果采用的是现浇板的话,如果地震来时楼板基本不会塌落,还可以和构造柱形成整体框架防止房屋倒塌,我们这里的做法是采用现浇板,不用另设圈梁,楼板与内外墙连接处加设两根12的纵向钢筋
yyfzjw
2010年11月13日 10:37:30
24楼
框架结构填充墙设置圈梁和构造柱、墙拉筋除了可以形成隐形框架,有利于结构抗震外,还可以将填充墙一部分荷载传递给框架柱,减轻楼层负担,这点是在听陈青来讲座时学到的
bxb2003cn
2010年11月17日 01:52:25
25楼
19楼的朋友说的很全面,很好!!!:handshake :time:
mandyxych
2010年11月17日 09:54:11
26楼
可以隔层设吧
jiuchongdengjun
2010年12月06日 15:15:56
27楼
圈梁的作用
增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大震动荷载邓对房屋引起的不利影响
圈梁的构造要求
1 圈梁宜连续的设在同一水平面上,并形成封闭状:当圈梁背门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的打接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1M
2纵横交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架,大梁等构件可靠连接。
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜于墙厚相同,当墙厚H>240时,其宽度不宜小于2/3H.圈梁高度不应小于120 。纵向钢筋不应少于4 根10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300
4 圈梁兼做过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配
w229033461
2010年12月07日 19:09:06
28楼
你可以试试:) :) :) :) :)
mandyxych
2010年12月08日 10:54:15
29楼
不用每层都设,可以隔层设
yujiahood
2010年12月11日 23:23:17
30楼
这要看是做那种结构
r-phoenixs
2010年12月12日 00:56:36
31楼
看看楼上回答真是五花八门。设不设圈梁首先要明白圈梁是用来干什么的?不可以笼统回答的
1.对于抗震,一般砌体结构现浇楼板根据抗震规范可以不设圈梁,可以通过现浇板(沿墙上设纵向钢筋)、构造柱对墙体形成箍套作用,这样,从抗震角度可以不设,但是对于砖混底框或墙梁是要求至少墙梁要设圈梁的,抗规在《规范理解与应用》中也建议砖混底框层层设圈梁。
2.对于较狭长的平面,地基条件不是很好时,为增加纵向刚度避免出现不均匀沉降导致裂缝,至少沿所有纵墙和部分横墙都应设置圈梁,且圈梁高度不宜较小。
3..一般情况下,设计砖混最好沿所有外墙和楼梯间设置圈梁。
4.应注意,对于抗压和抗震不足加了构造柱的组合墙,应设置圈梁,这是规范的强条,和墙梁的道理差不多,可惜很多审图专家,熟手都没有搞明白这个规定,这个强条被忽视几乎是全国性的普遍现象。
