关于接地测试,高手进来
xuyongp@126.com
2010年10月07日 18:19:58
来自于防雷减灾
'>我现在云南做的一个工程,监理要求在基础钢筋未浇捣之前进行测试。如果达不到设计要求不能浇基础。[/color]设计说明:本设计采用联合接地,工作接地、保护接地与防雷接地使用同一接地装置。利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网, 并与作为引下线的柱内2根Φ16以上主筋可靠焊接,焊接长度不得小于100mm,要求柱内主筋下端和基础接地网,上端与避雷带焊接连通成电气通路。在基础外围适当位置,对应室外地坪下1米处,由靠外墙的作为引下线的主筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外,距外墙皮不小于1米,留出300mm露头,以便与人工接地极相连。接地装置的接地电阻要求小于1欧姆,否则增打人工接地极直至满足要求。在各栋建筑物四角,室外地坪上0.5米处预埋100x60x6钢板作为接地测试点,并作标识。
我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。
免费打赏
jian1081
2010年10月15日 18:11:26
42楼
我也学习学习,马上就用到了
cyuanjiajia
2010年10月15日 23:33:14
43楼
无打桩吗?
wangwang304140
2010年10月16日 15:24:27
44楼
长见识了啊长见识了啊
chmoon1976
2010年10月16日 16:38:49
45楼
个人认为不应该在回填之前做测试,但在浇灌之前应该检查焊接是否符合规范要求。
hsjl12
2010年10月16日 18:44:26
46楼
我觉得先进行内测,再回填后测!
angel_tyc
2010年10月17日 07:42:09
47楼
人家监理肯定也是自己学过这方面知识,或者请教过人的。施工的还是多听听监理的意见,一百个监理有一百零一个搞法!不然以后麻烦是自己的。监理搞得麻烦可以由他自己担负!!!!
接地电阻测试很明显是在回填之前测试。回填后你达不到要求怎么办?自己加人工接地?找设计院搞变更?那都很麻烦。所以监理说的有道理!
lnykzlr
2010年10月17日 08:27:58
48楼
关于接地测试
“利用建筑物基础作为接地装置。在每个承台内取两根桩且每根桩内取两根主筋与基础底板或地梁底部二根Φ16以上主筋相互可靠焊接成网,————”注意:也就是说灌注桩的甩头要与基础阀板可靠焊接,这时我们可以将灌注桩里的钢筋理解为接地体(极),这样的话我们为什么不内测接地电阻呢?以前我们也这样测过(1欧以下)。当然基础浇筑回填后再测量只能更OK。
“我的理解是应该回填后才能测试,混凝土没有浇捣回填就是接地体与大地还没有可靠连接。”入地灌注桩应该是和大地可靠连接了吧?共同探讨学习是应该的,光谴责监理就不好了。
y502x
2010年10月17日 10:35:09
49楼
支持浇注完再检测。
liupengpeng9
2010年10月17日 10:47:57
50楼
for1111
2010年10月18日 11:31:10
51楼
12楼的说明很清楚,学习了!
