平常观点是事故状态下机组进行急停。但机组导轴承缺油时,如果进行急停,转速急剧上升,会出现烧瓦。那机组到底什么事故下要求急停,什么情况下又不需要呢?
12楼
水轮机在三种情况下会动作于紧急事故停机,此停机会关进口主阀、跳开发电机出口断路器和灭磁开关!三种情况为,水轮机转速过高>140%ne,在停机过程中剪断销剪断,调速器油压装置事故低油压。
13楼
好像紧急事故停机一般要落门,事故停机则不需要
14楼
紧急停机要关主阀,事故停机不会自动关主阀。这个是紧急停机和事故停机的区别吧。两者都要跳开关,灭磁,启动停机流程。
15楼
水轮发电机在以下情况下需要急停:1,当机组轴承温度升高而无法控制时。2,当发电机着火。 3,当机组转动部分和固定部分发生撞击,机组振动摆度超过允许范围。 4,机组飞逸过速时 5,危及人身伤亡事故时 6,冷却水中断 7,主要机电设备损坏时 8,水淹厂房 9,在事故停机过程中在同一方向剪断销剪断二根以上时 10,调速系统发生失控或拒动而无法控制时。
16楼
对于机组导轴承缺油时,应视具体情况而定,一般采取是:先应到现场检查是否缺油的人、是否误发信号,瓦温、油温是否升高,缺油且瓦温油温未升高,应向导轴承中迅速加油,后加强监视,如果瓦温油温未降且还在升高,则应停机处理。对于缺油且瓦温油温升高很快,应紧急停机处理。紧急停机过程中是不会出现转速急剧上升情況的,除非发电机组调速系统出现严重事故,不能关闭导水叶或关闭汽阀。一般在下列情况下需要紧急停机:机组轴承温度升高过快时;机组球轴承严重缺油时;发电机或永磁机着火时;机组飞逸过速时;机组剪断销剪断两根及以上时;调速系统调速系统发生失控或拒动而无法控制时;当机组转动部分和固定部分发生撞击,机组振动摆度超过允许范围;水淹厂房等。
17楼
紧急停机是通过调速器的紧急停机电磁阀实现的,而事故停机可以是紧停也可以是正常停机,只是通过事故状态(或保护)来触发的
18楼
紧急停机要关闭导叶的.
如果不能全关或者剪断销被剪断的话会落下进水口闸门
所以不会出现你说的转速过快的情况
