请教零序电流互感器的原理?
zgf300
zgf300 Lv.2
2006年01月24日 20:35:23
来自于变压器
零序电流互感器的原理,都用在什么情况下?拜请各位大哥赐教
拜请各位大哥赐教
免费打赏
syyan2007
2007年08月02日 09:53:05
22楼
故障时会有剩余电流产生,也会有零序电流产生;但是三项不平衡时也有可能产生生于电流。如果是发生故障造成三项不平衡呢?只是在正常情况下,零序电流始终存在,却没有剩余电流。
zhuyanlei
2007年11月17日 13:10:03
23楼
三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
shen_xc
2008年10月30日 09:45:54
24楼
终于弄懂了,谢谢,高兴中。。。
wucd6666
2008年10月31日 15:10:49
25楼
二楼说得好,太详细了
hgq229602
2008年10月31日 16:41:55
26楼
又进一步,谢谢!
xuyiming1558
2008年12月23日 18:03:20
27楼
2楼大哥,我还是有点不是很懂~~~
当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
,望再解释解释,不好意思
