怎样建造[迪拜塔]
doc360
doc360 Lv.3
2010年09月30日 06:58:11
来自于建筑构造
在网上看到的,我总结了一下庞大的基础高度为800米(1,827 英尺)的“迪拜塔”需要一个坚实的基础,以支持重量可能超过500,000吨的地面以上建筑。“迪拜塔”将建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米(164 英尺.)。 抗震设计为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。“迪拜塔”的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
在网上看到的,我总结了一下
庞大的基础
抗震设计
建筑过程的监测
为了保证“迪拜塔”在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
工程进度
“迪拜塔” 47个月的建设时间表,基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
浇灌混凝土程序
在三天建设周期的第二天,在一个特定楼面的内部结构外壳安装到位,同时通道打开,并安装钢支持梁。下一天,混凝土灌入外壳,然后,又进行下一个楼层的建设。
液压千斤顶提升
在某个楼层完工之前,建筑工程师用一个起重能力达2,300吨的液压千斤顶提升浇注混凝土的外壳和建筑材料。
超级起重机
在“迪拜塔”已完工的楼层上,安新装了3台巨大的塔式起重机来起吊大量的建筑材料。
混凝土制作设备
在“迪拜塔”工地上,有4台巨大的混凝土搅拌机,能够快速地制作混凝土。
混凝土高压泵
在“迪拜塔”工地上,有3台高压泵,将混凝土输送到工人操作的高处。一个挑战是,将高强度的混凝土输到570米以上的高度,并且不影响混凝土的基本性能。
附着式升降机
“迪拜塔”工地的另一种起重设备是附着式升降机,用来运送建筑材料和工人。这个工地有14台附着式升降机在运行。
预防建筑物下沉
由于“迪拜塔”建成之后的重量达到500,000吨,会出现下沉的趋势。所以在建设过程中,每一层的实际高度比设计高度高出4毫米。
确保世界第一高度
为了使“迪拜塔”保持世界最高建筑物的称号,从700的高度开始,它设计了一种螺旋管钢结构体,从建筑物内部一直延伸到顶端,这个螺旋管可以用液压千斤顶提升,作为增加建筑物高度的支柱。
完备的安全设施
“迪拜塔”设计了4个隐蔽所,每30层一个,用于对付火灾和恐怖袭击等紧急情况。另外,除了54部高速电梯,还安装有专门的应急电梯,可以从高处迅速而安全地疏散人员。
免费打赏
hanks-2005
2011年01月18日 22:25:35
22楼
daipiyi
2011年01月21日 15:33:46
23楼
牛人,伟大的建筑聚集了多少人的辛劳啊!
sunmingl123
2011年01月23日 09:40:02
24楼
技术源于创造
没有做不到,只有想不到。许多技术上不可实现的东西,很可能是我们限于思维定式,也许,我们需要创造,跳出传统技术的框框,很多不可能,也许就是另有蹊径。
sunmingl123
2011年01月23日 09:41:02
25楼
:call: 好东西啊~膜拜~~
novemberrui
2011年01月23日 22:27:26
26楼
好资料,感谢楼主分享
wuweizi79
2011年01月24日 18:37:08
27楼
强!!什么时候也能搞点项目做作就发了
andyzha1
2011年01月26日 19:44:39
28楼
这个真的学到东西了,我没想到为了确保高度设计的那个东西太搞笑了,阿拉伯人真的好无聊哦,无聊到顶了。。。
xuesa
2011年01月28日 17:02:10
29楼
正是我想要的东西
谢谢楼主分项
andy.pan258
2011年01月28日 19:56:53
30楼
非常赞同你的说法。
daibin1208
2011年01月28日 22:52:57
31楼
看的很令人吃惊~ 传奇的建筑物·
