请教,用全站仪铺设四等水准控制网是否可行???
ufo120
ufo120 Lv.5
2006年01月16日 10:46:39
来自于工程测量
最近在学习全站仪,想用来搞个四等水准控制网的铺设,但没有经验,也没相关的书籍和规范,无从下手。有人说用全站仪测高程误差大,请教有经验的朋友,这个想法是否可行,该注意些什么问题???谢谢!
免费打赏
lmb5284
2006年02月21日 22:47:46
12楼
需要注意的是:测区范围不能太大,每测距边长不能相差太多,最好近似。
lny7633
2006年03月09日 21:27:45
13楼
完全可以,实际工作中我就是这样做的。
scpzhyyh
2006年03月10日 23:12:21
14楼
可以的
hnzhx1114
2006年12月28日 13:41:07
15楼
全站仪三角高程测量能够达到4等
zhaozaijiu
2007年01月26日 21:00:53
16楼
全站仪的高程测量精度可以达到二等精度,在三峡大坝的船闸和上海的磁悬浮施工中有应用。只是方法比我们常规的方法更严格。
同仁天下
2007年01月26日 21:18:48
17楼
棱镜的瞄准位置也很重要!!
每次棱镜中心一定要与十字丝中心重合,否则也会有很大的误差.最好是多弄几个测回取平均数值.
hyjlovezhy
2007年01月31日 10:54:41
18楼
棱镜的镜高最好采用固定值,这样就不用量取仪高和棱镜高度,边长基本一直,不宜相差太多,精度就没有问题的,山区里比一般水准精度高多了
山水之间
2007年01月31日 12:47:46
19楼
山区里比一般水准精度高多?垂直角落差太对对高差没有影响?要是垂直角是50度60度的那高程好象就不太准了吧?
hyjlovezhy
2007年02月02日 18:22:59
20楼
100多米高的山就一条羊肠小道,你可以用水准导下去看看,再说山区设置水准点一般都有1-3公里的距离,用水准进行联测(含施工用点)精度不敢说,效率绝对不高。垂直角不能超过7秒,高差太大就转一下咯,没必要一下到低。
chui99
2007年02月07日 21:06:14
21楼
可以用的,我曾经用水准连测检验过,成果符合规范
