18.8KW的电机 用什么方法启动
et_2358
et_2358 Lv.3
2010年09月29日 11:04:59
来自于继电保护
有一台18.8KW的电机 带的负荷时水泵,用星三角降压启动行不?是用星三角启动好还是自耦降压启动好啊?:hug:
免费打赏
lirongchun
2010年10月13日 22:48:26
12楼
:) 这个要看情况而定了,你说的在仔细点啦 ,变压器多大?电机离变压器多远你说的详细点
czywqa
2010年10月14日 18:53:46
13楼
对!以上几位说的有道理。你须将电源、电缆的相关情况都介绍一下,我们可以帮你分析分析。
dgbyls
2010年10月14日 19:16:55
14楼
可以直接启动.变压器多大?
hct2046
2010年10月15日 15:01:45
15楼
楼上说的对,我这里用的132KW的酸泵电机都是直接启动的。
变压器二次额定电流是3600A,一般负载电流就2500A左右。
zrm444
2010年10月15日 22:44:48
16楼
这样的电机如果条件允许的话就直启,如要降压启动的话用星三角比较简单,经济实用!
jlccpyz
2010年10月17日 09:28:46
17楼
楼上的专家说的很有道理
w15999157243
2010年10月18日 13:56:58
18楼
使用软启动,比星三角要好,价格也不高,具有保护电机功能。
mr_yon
2010年10月18日 15:03:07
19楼
最理想的起动方式就是直接起动,但不一定是最合理的.
sunhaiyan-007
2010年10月18日 19:59:17
20楼
关键要看变压器容量,其次看电缆规格长度。
不错!
一天涯浪子一
2010年10月20日 09:08:24
21楼
1、如变压器容量足够大,线路压降在正常范围内,直接启动
2、Y——△启动:能起到降压启动的作用,费用低廉
3、自偶降压启动:启动性能较好,费用比Y——△启动稍高
4、软启动:启动性能很好,费用较高
5、变频器:最好,相比价格最高。
启动方式一般根据现场配电情况、电动机负载情况以及经济状况确定。
