加固改造专题一:加固设计理念与方法讨论(经常更新)
shiyan289
shiyan289 Lv.7
2006年01月14日 15:45:45
一、本专题主要工作(近期安排) 为更好的搞好加固版,我把本专题主要工作安排如下(抛砖引玉): 1、加固改造的发展和由来 2、加固改造的原因探讨(适用条件) 3、加改造的一般程序 4、加固改造设计的原则 5、加固设计计算方法和构造措施(混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构) 由于时间原因,暂时写这些,因为我的水平有限,暂为抛砖引玉。各位大侠可以给予补充。(重奖专家级讨论) 为了大家帮助大家,各位同仁可以把以上对应的内容进行补充!
一、本专题主要工作(近期安排)
1、加固改造的发展和由来
2、加固改造的原因探讨(适用条件)
3、加改造的一般程序
4、加固改造设计的原则
免费打赏
dklzhy003
2007年02月01日 09:32:46
42楼
工程结构有多种原因可能导致结构的安全性、适用性或者耐久性不能满足规定要求。当结构构件可靠性鉴定评定为C级或D级时,应对结构采取加固补强措施。
加固设计时,充分研究现有结构的受力特点,尽量的避免不必要的拆除,加固设计与施工,应注意:新旧混凝土连接必须可靠,施工时严格按照施工工序作,例如连接面的清理、凿毛这些工序不能少;加固施工时尽量减少楼面荷载,有利于后加部分于原结构的协同作用,加固设计应该考虑到后增加部分的应力滞后,对于新增的材料强度作出相应的折减。
加固设计中,整体结构分析采用电算分析软件的同时,对构件的承载力应该做必要的手算补充。
zxndrli
2007年02月09日 23:53:38
43楼
请问大家能帮一些我吗?我不是做建筑的.一毛不知.我想问大家,一座旧房子(有八年多了,)没有柱子.现在我想把它补上柱再加多一层.请问大家行吗?要是补柱子,直接在墙角并上,可以吗?还是要怎样做才好.请大家多多指教一下....
lsj5lsj
2007年04月24日 10:42:39
44楼
有裂缝的混凝土构件应先进行裂缝修补和化学灌浆,根据碳纤维和粘钢的受力特征,用其来加固梁、板等受弯构件或者其他受拉构件特别有效
jinxw520
2007年05月11日 09:49:02
45楼
柱子轴压比不满足,查过加固规范,根本没有提到轴压比计算方面的内容;按加固规范计算,把钢筋受压计算进去,柱子根本不用加固,但柱子轴压比的确超了,不知道大家是如何解决的
直接就采用了加大截面的方法,
柱子轴压比不够,根据混凝土设计规范,唯一的方法就是加大截面
这里询问一下,有没有更好点的解决方法啊?最好是有相应的理论根据
aliveboyzhao
2007年06月06日 21:48:47
46楼
好贴,希望大家继续,好学习一下
lxj19840424
2007年06月08日 00:09:38
47楼
回答 jinxw520 的相关问题
规范中的有关柱子轴压比限值的实质是:保证柱子破坏时的延性,更进一步是:保证柱子破坏时是大偏压破坏!
针对这种真实含义那么就没有必要去死套公式。
降低轴压比的方法:1,增大截面面积;2,采用约束混凝土; 在对增大截面限制非常严格的时候可以采用约束混凝土
这是我对规范的理解,不当之处还望各位不吝赐教!
ybhf
2007年06月25日 20:48:14
48楼
这个贴字太牛拉 研读之后有收获以后一定大力支持!!!
wgane
2007年07月09日 23:24:11
49楼
加固设计考虑问题必须全面、细致、周到。
例如:
经常遇到的拆除承重墙,用承重梁进行托换问题,不但要考虑托换梁的强度满足原结构的承载力要求,还要考虑到原结构变形已经完成,新加的托换梁的挠度应在规范要求的基础上,有所提高。因为托换承重梁产生的挠度会使上部结构进一步产生附加变形,改变原结构的应力状态和应力水平。同时拆除的承重墙很多时候是横墙,要考虑拆除横墙后原结构在抗震要求上是否满足规范要求。还要考虑支做座局部受压是否满足要求,安装时能否通过反顶减小上部结构变形,使新增结构与原结构更好地协同受力,怎样设计才能保证顺利进行托换施工... ...等等,虽然都是初浅问题,但一旦考虑不周却可能对加固效果产生影响甚至造成后果。
再比如:
加层改造时,往往最容易想到的就是基础承载能力不足,需要增加其底面积,抗冲切不足,增加基础厚度,抗弯配筋不足,需要处理。但除此之外,当增加荷载较大时,由于地基应力会产生叠加,相邻基础也会在多大程度上受到影响,是否存在需要加固可能;如果是软土地基,是否会产生新的沉降变形等等。
诸如此类,不胜枚举。
由于加固本身的特殊性,常常我们设计时少睡一点觉,日后会睡的更塌实
以上只是个人的一点浅见,很初级,也很肤浅,欢迎各位指正。
fyjtjsp
2007年07月20日 14:51:37
50楼
哈哈,楼主 谢谢你的主持!
对呀,我们也可以在这里发表自己的看法啊.
buyongle
2007年08月03日 01:29:29
51楼
好啊!我顶
