结构设计经验集锦!!(悉心搜刮所得,全部奉上)
sinoren
sinoren Lv.5
2006年01月13日 13:43:07
包含以下内容 1、住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板?顶层为坡屋顶时层高有无限制?总高度应如何计算? 2、砖墙基础埋深较大,构造柱是否应伸至基础底部?较大洞口两侧要设构造柱加强,一般多大的洞口算较大洞口? 3、填充墙的构造柱与多层砌体房屋的构造柱有何不同? 4、抗震新规范7.1.7条第5款“关于烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体”指得是什么? 5、底层框架结构的计算高度如何取?若取到基础顶,抗震墙厚度取1/20层高,是否过大? 6、多层砌体房屋和底部框架、内框架房屋室内外高差大于0.6m时,房屋总高度允许比表 7.1.2中适当增加,但不应多于1m,那么此时是否仍可将小数点后第一位数四舍五入吗? 7、横墙较少的多层普通砖、多孔砖住宅楼的总高度和层数接近或达到表7.1.2规定限值时按照新规范中第7.3.14条6款的要求进行设计,对楼、屋面板的设置有何要求? 8、新规范中第7.1.8条1款要求底部框架-抗震墙房屋结构布置中,上部砌体抗震墙与底部框架梁或抗震墙对齐或基本对齐,在定量上如何把握? 9、在砖房总高度、总层数已达限值的情况下,若在其上再加一层轻钢结构房屋,此种结构形式应如何设计? 10、钢筋混凝土柱厂房为什么不采用山墙(砌体隔墙)承重? 11、规范规定多层砌体房屋的总高度指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度,半地下室从地下室地面算起,全地下室和嵌固条件较好的半地下室允许从室外地面算起,嵌固条件较好一般是指什么情况? 12、若多层砌体房屋中设置了钢筋混凝土构造柱和圈梁,当构造柱与圈梁边缘对齐时,施工时哪部分的钢筋放置在最外侧? 13、若多层砌体房屋的层数低于规范表7.3.1中砖房构造柱设置要求的最低层数,其构造柱应如何设置? 14、规范7.1.3条规定普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m,而某些工业建筑及附属房屋,如变配电室,虽然总层数未达到规范限值的要求,但因工艺要求需要层高大于3.6m时应如何处理? 15、规范7.1.6条中,房屋中承重窗间墙最小宽度限值与墙体是“一”字还是“T”字形状有无关系? 16、多层砌体房屋的墙体是否可以采用粘土砖和现浇钢筋混凝土混合承重? 17、若多层砌体房屋的建筑方案存在错层时,结构抗震设计应注意哪些问题? 18、规范7.3.13条要求砌体结构房屋的基础底面宜埋置在同一标高,采用桩基时若桩长度不同时应如何调整? 19、带阁楼的多层砌体房屋的构造柱如何设置? 20、底部框架-抗震墙房屋,上部砌体部分采用多孔砖时侧移刚度比有无变化? 21、对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁的上部钢筋锚固按框支梁要求,其框架柱的配筋是否也按框支柱要求? 22、底部框架-抗震墙房屋设计时所布置的抗震墙如何协调侧移刚度比限值和承载力计算的要求? 23、砌体结构房屋的构造柱箍筋在纵向钢筋搭接区有无特殊要求? 24、对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体范围可否按7.3.14条的规定采取加强措施并满足抗震承载力要求,其高度和层数仍按表7.1.2的规定采用? 25、底框结构中上部砌体结构部分,是否可以采用小型混凝土空心砌块? 26、国家标准《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)中考虑了墙梁组合作用,底部框架-抗震墙砌体结构的钢筋混凝土托墙梁是否可以考虑共同作用对地震作用进行折减? 27、薄弱层、软弱层、转换层、框支层概念的解释 28、框架结构构造要求汇总 29、地基梁的计算方法
d01021ff49a2d2674a37.rar
33.5 KB
立即下载
免费打赏
changfuch
2007年08月16日 19:27:45
22楼
太感谢楼主
kga911
2007年08月26日 09:34:42
23楼
学者的态度
zyntiger
2007年09月25日 12:17:29
24楼
谢谢……………………………………………………………………
moon2002
2007年09月27日 10:50:11
25楼
先收藏了!
谢谢啦
bordeaux1
2007年09月28日 19:49:07
26楼
感谢楼主
wangshidong1111
2007年09月28日 20:58:58
27楼
不是高级 会员 下载不了 :(
woai025135
2008年02月10日 10:34:40
28楼
不能完全相信电算结果,一定要以规范和设计原理为基础,仔细校核。这句话很对阿,我同意这种说法.
gyc5188
2008年02月11日 11:36:49
29楼
不能完全相信电算结果,一定要以工程力学原理,仔细校核。这句话很对阿,一定要注意电算程序的适用性
dopoost12
2008年02月12日 15:39:06
30楼
的确是好资料,对于我们这些所谓"PKPM”工程是来说,是非常值得借鉴和学习的。谢谢楼主!
minghe-1983
2008年03月22日 12:24:53
31楼
俺奶奶说了 “做人要厚道,看帖要回帖!”
“天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉”
