办公楼冷负荷算出来感觉小
caoermeicem
2006年01月13日 09:21:47
来自于中央空调
一个八层,面积5700平方米的办公楼,高31米,我用鸿业软件算的,除去新风冷负荷,空调面积指标为76W/平方米,加新风为135W/平方米,感觉有点小,外墙传热系数为0.72,窗传热系数为2.7,屋面传热系数为0.63,总冷负荷600KW不知大家感觉冷负荷小不?还有个问题办公楼可以不做新风系统么?有没有规范限制?
不知大家感觉冷负荷小不?
免费打赏
lh1996
2006年01月15日 14:19:32
12楼
说得有理!
flyn
2006年01月15日 15:15:22
13楼
小和大不是绝对的,不同的朝向、窗墙比、围护结构的传热系数取值、人数、灯光负荷等等,负荷都是不同的,千万不要忘记电脑等设备的发热量。另外你的负荷指标如果是按总建筑面积算的,我认为不小了。
新风是否需要可以与业主商量。如果无可开启外窗的房间,则必须设新、排风系统。另外象会议室等人员多的场所也应该设新、排风系统。
如果不设新风,则负荷计算时应考虑渗透冷负荷。
nky6666
2006年01月15日 22:19:47
14楼
根你的办公室人员、设备等有关系,我们以前做的150w/m2(北京)的办公楼,到夏季最热时一样温度降不下来,建议你末端可以适当加大选型,尤其时风盘,要不然过不了几年冷量就会衰减很多,冷源可以按计算值配
allwilling
2006年01月15日 22:20:43
15楼
这个数值选冷水机不小,选末端的话,最好加大点。
caoermeicem
2006年01月16日 17:09:38
16楼
不是按建筑面积计算,是按空调使用面积计算的,
76W/平方米<不含新风负荷>应该小了
f_jg2003
2006年01月16日 18:21:18
17楼
看你给的传热系数,应该是节能建筑,那么算下来数值当然要小了。
fzcefc
2006年01月17日 07:56:03
18楼
从总面积及总负荷看:配置适度;
但新风59w/m2,可就老高了哈,建议将负荷转移给室内,一般新风负荷占总体负荷的8~10%即可。
另室内末端可不能按76选取哈,不然你就gepi了
caoermeicem
2006年01月17日 09:00:42
19楼
11楼,哪个是老高啊?
新风负荷是有点大,我是按照人员来算的,取的有点多!
建筑做的是节能建筑,如果业主不做节能建筑那负荷一般照多少来算呢?
njzxh
2006年01月18日 08:41:29
20楼
不做节能建筑,一般负荷很多时候也只是按120W/平方来估的.
caoermeicem
2006年01月18日 09:06:26
21楼
楼上所说的120W/平方米可包括新风负荷?
