三角接法是怎么接才是对的
lazys
lazys Lv.3
2006年01月12日 11:47:05
今天做设计的时候,突然发现一个问题就是电动机在星-角启动的时候,在星变成角后,其三角接法是怎么接才是对的!希望知道的朋友能指点指点.如果有图就更好!
今天做设计的时候,突然发现一个问题
免费打赏
dgiz
2006年01月17日 22:00:42
12楼
不会有问题的!!!如果画成图C的无论是1 或是2 都是一样的不用变相的外接线,但是电机的转向不同!!!到时在实际安装时可调节外部电源的相序!
你可能担心星形和转换后的三角的转向问题吧?如假定图C的1号在星形时是正转,换成三角一定也是正转!这不用怀疑的!2号也是这样!星形是反转,换成三角后一定也是反转!
这种画法可以直接不考虑电机内绕组的排列情况!
luohaichen
2006年01月18日 14:58:36
13楼
好帖,12楼
lazys
2006年01月18日 15:28:43
14楼
图A的排例按C1接,图B的排列按C2接.你说的是这样吧?
那图A的排列按C2接或者图B的排列按C1接,这样会有问题吗?
如果没有问题的话,那就是说,不管你排例是怎么样的,我最早发的两个接法那都是可行的了?
lazys
2006年01月18日 15:44:46
15楼
刚才我说的不是很明白,现出一图,更好理解.
排列是和10楼的一样,但接法却不一样,按我的这样接是否会存在问题?
jiu
2006年01月18日 15:49:41
16楼
线圈的排列应该是:
1 2 3
6 4 5
上面的图看起来吃力。
lazys
2006年01月18日 19:15:02
17楼
和10楼的C图对照一看,就可以看出来不同之处了!
dgiz
2006年01月18日 21:08:33
18楼
首先要分清一下,2.3楼的图电机上标的抽头和15楼标的不一样!抓个图你看一下!来自<图解电工300问>,主要看一下上面那个图!!
dgiz
2006年01月18日 21:16:44
19楼
我只能试个分析一下,说的可能不对!仅供参考!!!
只取你的第一个图分析!(第二同理!)
如下图:
A图,不用说,一定对!
B图,对调任两根,有很多种调法,只是画出一种,一定不对!
C图,三根对调,等于还是原相序!因而也是对的!
dgiz
2006年01月18日 21:24:09
20楼
如果要说是研究着玩!这是一个不错的贴了!
如要用2.3楼的图真要用到设计上,我说有点自找麻烦!!!别见怪!我是就事论事!
用15楼的图也不用调相,直接不变相接上不就没有任何不必要的想法了吗?!!!!!
jiu
2006年01月19日 08:47:54
21楼
看来小钟对这个问题是下过一番功夫研究的。说得棒极了。“用15楼的图也不用调相,直接不变相接上不就没有任何不必要的想法了吗?!!!!! ”
