渠道沉降缝防渗处理讨论大家在渠道设计或者施工中关于沉降缝防渗采取什么方法处理?
渠道沉降缝防渗处理讨论
22楼
渠道沉降缝防渗处理一般要求不高,采用橡皮止水不经济、也有必要。
一般渠道不设沉降缝仅设伸缩缝。
目前新疆渠道伸缩缝一般采用下部填塞高压闭孔板,上部采用聚胺脂密封膏、聚胺脂砂浆填缝。
23楼
对于土地整理项目,如果渠道伸缩缝采用苯板+聚氨酯,套那项定额合适?如果需要做补充定额的话,该依据哪个定额进行补充?还有为了防冻胀,如果用苯板保温层的话,又该如何套那项定额呢?
24楼
山区水渠多、长、流量小,现有推行现浇砼,用什么材料做伸缩缝,才能达到有效、简易、经济的要求,请教各位,谢谢!
25楼
伸缩缝采用苯板+聚氨酯在我们这比较常见,但在具体施工过程中也出现了一些问题
1.有些聚氨酯在热融灌缝时与苯板发生化学反应
2.由于施工原因,伸缩缝大于2cm,苯板与砼接触不严密,灌缝时灌不满,灌不密实,影响工程质量
3.由于缝比较小,灌缝时溶液容易流淌到砼板上,影响美观
根据以往施工的经验,无论是SBS、聚氨酯还是胶泥膏,虽然塑性好,易于施工,但其对高温的适应性较差,并易于老化,对渠道的使用寿命产生影响。
个人认为,好的分缝材料除了要具有良好的塑性,弹性等,还要具有良好的适应外部环境的能力,比如对温度,水流等的适应性,自身要有一定的强度和耐久性,那种半塑性材料应较好,如沥青砂浆等。
26楼
用沥青砂浆填,
27楼
终于找到正在设计的渠道要解决的问题,感谢了!
28楼
讨论很热烈,支持大家!
29楼
我们水利人热情无私名不虚传
30楼
谢谢你们的无私奉献
31楼
个人认为你说得这种方案一是比较贵,二是施工工序多,影响进度和造价,不见得很好。
