Turbocor磁悬浮压缩机
huangwen23
huangwen23 Lv.2
2010年09月24日 18:02:57
来自于制冷技术
小生现在略微接触了此类压缩机。天天在调试此压缩机,所以要是有达人已经接触过这类压缩机我们可以分享下下信息。背景:Danfoss Turbocor磁悬浮离心压缩机实际上是澳大利亚的Turbocor的品牌,近几年被收购了。此压缩机是无油,只有一个活动部件既其永磁轴心。 利用CAREL的PLC控制器和自己的控制程序来实现全部的控制。制冷剂R134A由于现在造价高,现在向中国出售的水冷,风冷机组不是很多。据小生所知,只有麦克维尔在武汉有一台做了宣传,还有一家澳大利亚公司在北京,香港,新加坡各有少数水冷机组
制冷剂R134A
其水冷机制冷量由:280-3000KW
风冷机制冷量不详,这个星期一要去问问。
我用背景介绍开一个头
希望能得到很多提问
希望我能分享的信息有用
免费打赏
wxpname
2010年12月06日 11:05:17
32楼
挺有道理的,学习了。
第一点中温度传感器另有它用,用户是不能用这个温度指示的
第二点中你说的Down程序是指不同版本的机组控制器程序吧?断电15分钟主要是为了安全起见。其实只需确认直流母线上电压已降至安全值即可。当然写入RAM和EProm后为确保已写入,这时需断电较长时间。
huangwen23
2010年12月06日 16:08:52
33楼
看来你不仅仅是调试压缩机, 而且还写程序吗?
我分享下下今天刚调试的压缩机吧. 分享案例, 呵呵
今天是个风冷机组, 有两台压缩机。 其中一台压缩机不停的报错“Inverter Error Signal” 我换了Inverter然后重新启动运行还是同样的错误, 我就想是不是通讯线坏了, 于是打开Back Plane,发现Back Plane后面有大概7到8只蚂蚁黏在了通讯线接口上。于是换了Back Plane还是不行, 然后我又换了BMCC 和 Serial Driver.也不行。 最后做了下下电机的绝缘测试,发现IGBT和接地的阻值只有5Ω,应该是100MΩ. 真的... 今天弟我腰都猫酸了, 你也知道IGBT是在压缩机最底层,全部拆掉才能换... 吐血分享.
pgxj87
2010年12月06日 21:53:14
34楼
我是做机组设计的,所以平时需要和搞软件的交流。样机测试或者问题机组的跟踪都是需要多人解决,所以我更多的还是机器的初期,即硬件没有问题的时候测试机组。设计目标完成就等市场反馈了。国内的机组还是不多啊···
多谢分享现场经验~~
wxpname
2010年12月07日 17:16:26
35楼
厉害,蚂蚁都被你找到了:lol (那蚂蚁也真能爬:L ),这个一定要顶:lol 顶:lol
问个问题: 你测电机绝缘是在断开IGBT和电机的接线后测的,还是没断开? IGBT的哪一点对地5欧姆,还是所有的点?
tyqkey
2010年12月07日 17:57:31
36楼
呵呵,宋大哥也在,我也来学习一下吧!
huangwen23
2010年12月08日 15:25:37
37楼
我实在断电之后15分钟,等电容放电之后,打开顶盖然后拆下电机那三条导电条上的三个螺丝(使电机与IGBT断开)才进行的绝缘测试。 IGBT没有5Ω, 我侧的是那三个电机的直流接口. 不知道我描述清楚了不... 电机不是有三个直流导电的铁条吗? 我测试的是那里.. 按照维修手册上说的是这个直流输入口与接地的都应该是绝缘的,既是大于100MΩ... 我当时测得到的是5Ω,。
再来说说蚂蚁.... 那些该死的蚂蚁爬到了整个压缩机侧盖里面....可能那里暖和点... 我一打开侧盖就知道大自然的力量无穷啊. 又不能直接用杀虫水喷,担心短接. 就一点点的扫干净.... 人品啊~
huangwen23
2010年12月08日 15:37:12
38楼
设计大哥.. 45度角让我瞻仰一下. 问个问题啊,你们也都是满液式的吧,你们的制冷剂液位控制是控制蒸发器还是冷凝器的液位啊? 我们是控制冷凝器液位... 还有个问题. 当我下载压缩机历史错误时,大概每次平均有100-150个故障记录. 其中有一项“Generic Bearing/Motor/Compressor Fault”我无法理解, 维修手册里也没有提. 求解~
pgxj87
2010年12月08日 19:57:42
39楼
我们是满液式的,不过不控制液位,是以冷凝器的水温差等来控制膨胀阀的。
“Generic Bearing/Motor/Compressor Fault”是“通用轴承/电机/压缩机故障”是故障种类(包含多种故障)的描述术语,具体是哪个故障,还要看故障日志里的Bearing Motor Compressor Fault下面怎么说。
huangwen23
2010年12月09日 16:51:59
40楼
谢谢你的解答... 下次我注意看看
wxpname
2010年12月10日 13:20:38
41楼
电机定子坏了。只能换压缩机了。工作量较大,同情一下!!:handshake
那个故障描述,39楼正解。
