电压互感器回路怎么理解
xin20019
xin20019 Lv.12
2006年01月10日 13:50:17
来自于变压器
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
免费打赏
wanglin10_24
2006年01月20日 16:56:14
12楼
没见过
peter00007
2006年01月20日 18:52:43
13楼
电压互感器不允许短路,电流互感器不允许开路。
xclmengmeng
2006年01月21日 00:37:22
14楼
是不是说变压器的单相点接地呢?
quandunhai
2006年01月21日 16:32:56
15楼
这个我到现在看图纸也是不明白,但是会接线。那伴老大能讲一下?
xin20019
2006年01月21日 17:50:59
16楼
我不懂,不过13楼的道理是最容易理解的,哪天实际去看看现场接线就知道了
com.cn
2006年01月21日 21:19:01
17楼
接地肯定是要的
短接肯定是不对的
peisp2
2006年01月23日 09:58:28
18楼
图肯定是错的,PT开口三角只能一端接地,两端不能短接,应接电压继电器或电阻(消谐装置)
lhdlgmz
2006年01月24日 09:09:43
19楼
这是一种为抗谐振电压互感器,三相电压互感器的磁路结构分三柱磁路和单口磁路,对三柱磁路部分,由于零序磁路不能成回路,所以零序阻抗近似于零,OA、OB、OC 3 个相电压向量始终没有零序分量,即O 点始终位于三角形△ABC 的重心处。零序电压完全交给单口磁路的ON 线圈承担。接线如下图:
lizhenbao_jinan
2006年01月29日 16:53:44
20楼
楼上的说的对,但是楼主说的是三角呀,难道那个单口磁路零序PT用三角表示吗?那和开口三角怎么区分呢
xianxin998
2006年01月30日 18:21:30
21楼
二次侧应接地,这是对的,但短路线应是电压继电器线圈.
