混凝土1,大理,8度,0.20g,重点设防,8度计算,9度抗震措施,好像选C按8度计算,一级2,这题偏,在条文里,又是给你剪重比,又是给你层间位移比的,找到公式简单,没做3,雨篷板的,裂缝宽度,我算出来0.037,没答案4,挠度,他们算13mm!我把计算计算公公式搞错了5,求配筋,好像选560mm26,坛子同志们说是,偏压柱,x小于2as'的,注意右边除以0.75抗震系数,求es',我没时间做了
混凝土
5,求配筋,好像选560mm2
7,求M,算出来e0=0.48, 轴压比小于0.15右边除以0.75,最后答案是108吧
8,四级抗震箍筋构造,这题我想的复杂了,跑去求配箍率了,应该选D,直径8,间距90@180
9,求那个顶层框架梁最大配筋率, 坛子同志们说是是1.4,我不知道怎么来的
11,冲切力设计值,没有答案,好像是500多吧
12,配筋冲切承载力设计值,298.9,,没算出答案,有个答案303,我选了!估计不对
钢结构
1,吊车梁受弯应力计算:rx=1.0,重级工作制
2,水平摆动力好像是35.5
3,局部压应力,注意动力系数:1.1x1.35x1.4xPmax,设计值
4,牛腿支座反力,八个车轮,不过还是弄出来了,折剪系数0.95,好像是2080左右吧,忘了
5,求柱稳定应力的,一个方向是b类,一个是c类,稳定系数全截面,强度按有效截面
7,突缘支座焊缝计算,双角钢肢背焊缝长度,取全长,我没减2t,可能错了
8,连接板角焊缝,蛮烦得,算出来好像是340多的
9,节点板对接那个,分别计算没答案,按有根号那个计算有答案;
10,疲劳应力计算,直接带公式,y1=1444-45吧
11翼缘厚比,简单,答案是9吧
12,吊车那题有个h0/tw,注意减掉2倍那个半径的,好像h0=700-2*16-2*128
13,关于重力二阶效应的,好像是大于0.1吧
砌体
1,有吊车垂直排架方向,无柱间支撑,是不是要再乘以1.25的,我选的是C
2,排架方向,应该没问题
3,砖柱墙带构造柱的,两个GZ,一题是不考虑中间构造柱的,RAE=0.9
4求fvE,我算下来没答案,感觉很简单的!气死了
5,考虑中间构造柱的,RAE=0.9还是0.85,我是按0.9的
6不考虑GZ,抗震调整系数1.0
7,钢筋砖过梁,求设计值
8,求受弯承载力,高度应该是800计算(考虑梁板传来的荷载)
9,受剪承载力,高度同上计算
10条件说是6层,下面来了个5层,我选的是那个2.1米设置构造柱的,没时间考虑了,
木结构
1木结构受弯,应该是跨中截面,好像是6.0
2受剪,用小头直径吧?公式中的b是直径吗,我按b算的可能不对
地基
1,前面基础好几题概念题,其中有个选6层,fak=120,这个是要沉降计算的
2,独立基础球fae的,先却fa(只需深度修正),注意浮重度,最后乘1.3的
3,求那个y最小边长,忘了
4还有个场地类别的,2类吧
5试桩三根的,求Ra的,应该采用最小值,三装承台不是用平均值
6,灌注桩桩身承载力计算,应该简单的,考虑钢筋受压
7,水泥土Ra,好像是125和205,取小的125吧
8,水泥土桩间距是选1.14m那项
9,抗拔装,非整体破坏,注意浮重度,那个进入深度忘了
10,嵌岩桩承载力,软质岩
高层
1,有个框筒转换层在三层的,抗震等级,筒二级,框支框架一级,无上部的地下室三级
2,一级抗震,连梁按梁(跨高比=5)剪力设计值,算两次,取大值
3,给了很多柱顶柱底弯居,转换层的 ,没时间做了
4,高层风荷载太多了,又各遮阳板,选-4.36的,选D
5,山坡风荷载计算,挺饶人的,算出答案了,tga按0.3取,z>2.5H,风压比值1.0
6,横向风振,我算出来是17.7,是选18层吧
7好像还有一题求风荷载粗糙度的 ,算出来是D类,不知道对不?
8底部剪力法求顶层Fn,
9按最小剪重比,求=T1=1.75s,
10,求b ,L1,L2,其中LC=1/4强制长度=1050 ,选的是400(条件给了),400,250这项的
桥梁
1,桥梁有题是大桥
2梁底高程2.5+1.5=4吧
3,求桥梁总长的,答案558吧
4,那个设计值是1.1(1.2+1.4)的吧
5,制动力是选83那项吧,165/2=82.5,我好像错了
6,预应力F=0.75fpk*As
7求支墩宽度的没时间算了!
8人行天桥!不会
本帖最后由 hjie80 于 2010-9-19 23:10 编辑 ]
13楼
混凝土
1,大理,8度,0.20g,重点设防,8度计算,9度抗震措施,好像选C按8度计算,一级 √
2,这题偏,在条文里,又是给你剪重比,又是给你层间位移比的,找到公式简单,没做 抗规3.6.3条文里有
3,雨篷板的,裂缝宽度,我算出来0.037,没答案 裂缝没做
4,挠度,他们算13mm!我把计算计算公公式搞错了 记住公式的话很简单 好像是13
5,求配筋,好像选560mm2 √
6,坛子同志们说是,偏压柱,x小于2as'的,注意右边除以0.75抗震系数,求es',我没时间做了 √
7,求M,算出来e0=0.48, 轴压比小于0.15右边除以0.75,最后答案是108吧 √
8,四级抗震箍筋构造,这题我想的复杂了,跑去求配箍率了,应该选D,直径8,间距90@180 我选的8@100/200
9,求那个顶层框架梁最大配筋率, 坛子同志们说是是1.4,我不知道怎么来的 选的2.5,可能错了
11,冲切力设计值,没有答案,好像是500多吧 无答案
12,配筋冲切承载力设计值,298.9,,没算出答案,有个答案303,我选了!估计不对 记不准确了 但是有答案
钢结构
1,吊车梁受弯应力计算:rx=1.0,重级工作制 √
2,水平摆动力好像是35.5 √不晓得有没有陷阱
3,局部压应力,注意动力系数:1.1x1.35x1.4xPmax,设计值 没做出来 1.35是什么
4,牛腿支座反力,八个车轮,不过还是弄出来了,折剪系数0.95,好像是2080左右吧,忘了 做错了,好像没折减
5,求柱稳定应力的,一个方向是b类,一个是c类,稳定系数全截面,强度按有效截面 √
7,突缘支座焊缝计算,双角钢肢背焊缝长度,取全长,我没减2t,可能错了 要-2t
8,连接板角焊缝,蛮烦得,算出来好像是340多的 √
9,节点板对接那个,分别计算没答案,按有根号那个计算有答案; 没说是对接 没做
10,疲劳应力计算,直接带公式,y1=1444-45吧 没做出来
11翼缘厚比,简单,答案是9吧 √
12,吊车那题有个h0/tw,注意减掉2倍那个半径的,好像h0=700-2*16-2*128 √
13,关于重力二阶效应的,好像是大于0.1吧 √
砌体
1,有吊车垂直排架方向,无柱间支撑,是不是要再乘以1.25的,我选的是C 不记得答案 要按独立柱算
2,排架方向,应该没问题 √
3,砖柱墙带构造柱的,两个GZ,一题是不考虑中间构造柱的,RAE=0.9 都是0.9,第一题只说是不考虑中间构造柱
4求fvE,我算下来没答案,感觉很简单的!气死了 √
5,考虑中间构造柱的,RAE=0.9还是0.85,我是按0.9的 0.9
6不考虑GZ,抗震调整系数1.0 √
7,钢筋砖过梁,求设计值 计算高度是500
8,求受弯承载力,高度应该是800计算(考虑梁板传来的荷载) 同上
9,受剪承载力,高度同上计算 同上
10条件说是6层,下面来了个5层,我选的是那个2.1米设置构造柱的,没时间考虑了, 不记得了
木结构
1木结构受弯,应该是跨中截面,好像是6.0 跨中截面
2受剪,用小头直径吧?公式中的b是直径吗,我按b算的可能不对 小头 没答案
地基
1,前面基础好几题概念题,其中有个选6层,fak=120,这个是要沉降计算的 √
2,独立基础球fae的,先却fa(只需深度修正),注意浮重度,最后乘1.3的 √
3,求那个y最小边长,忘了 求出来是4.0几 我选的4.5 可能错了
4还有个场地类别的,2类吧 v
5试桩三根的,求Ra的,应该采用最小值,三装承台不是用平均值 做错了
6,灌注桩桩身承载力计算,应该简单的,考虑钢筋受压 没做
7,水泥土Ra,好像是125和205,取小的125吧 不记得了
8,水泥土桩间距是选1.14m那项 √
9,抗拔装,非整体破坏,注意浮重度,那个进入深度忘了 没算出来 浪费很多时间
10,嵌岩桩承载力,软质岩 也没算出来 当时已经算晕了
高层
1,有个框筒转换层在三层的,抗震等级,筒二级,框支框架一级,无上部的地下室三级 框支框架应该是特一级,底部加强部位提高一级
2,一级抗震,连梁按梁(跨高比=5)剪力设计值,算两次,取大值 √
3,给了很多柱顶柱底弯居,转换层的 ,没时间做了 没做出来
4,高层风荷载太多了,又各遮阳板,选-4.36的,选D √
5,山坡风荷载计算,挺饶人的,算出答案了,tga按0.3取,z>2.5H,风压比值1.0 算错了 选的0.95
6,横向风振,我算出来是17.7,是选18层吧 √
7好像还有一题求风荷载粗糙度的 ,算出来是D类,不知道对不? 不记得 但是条文里有
8底部剪力法求顶层Fn, 求δfn吧
9按最小剪重比,求=T1=1.75s, 没做出来
10,求b ,L1,L2,其中LC=1/4强制长度=1050 ,选的是400(条件给了),400,250这项的 √
桥梁
1,桥梁有题是大桥 √
2梁底高程2.5+1.5=4吧 √
3,求桥梁总长的,答案558吧 最大的
4,那个设计值是1.1(1.2+1.4)的吧 √
5,制动力是选83那项吧,165/2=82.5,我好像错了 制动力要乘算剪力的那个增大系数
6,预应力F=0.75fpk*As 没做
7求支墩宽度的没时间算了! 没做
8人行天桥!不会 没做
14楼
砼规,抗规,地基,高层
15楼
混凝土
5,求配筋,好像选560mm2 √
钢结构
11翼缘厚比,简单,答案是9吧 √
砌体
2,排架方向,应该没问题 √
6不考虑GZ,抗震调整系数1.0 √
9,受剪承载力,高度同上计算 同上
木结构
地基
4还有个场地类别的,2类吧 v
8,水泥土桩间距是选1.14m那项 √
高层
8底部剪力法求顶层Fn, 求δfn吧
桥梁
1,桥梁有题是大桥 √
2梁底高程2.5+1.5=4吧 √
3,求桥梁总长的,答案558吧 最大的
7求支墩宽度的没时间算了! 没做
8人行天桥!不会 没做
16楼
做了60道 不知道正确率有80%不 加油吧!
17楼
支持分享,非常感谢!
18楼
支持分享,非常感谢!
19楼
三桩那题还是有争议的,题目只是取了3根试桩,承台下面并不是只有3根桩,答案很可能是去平均值
