2010全真试题, 大家对对答案吧
guanqiyun
guanqiyun Lv.4
2010年09月19日 22:59:37
上午混凝土1、云南大理中学用房 按8度计算 一级采取抗震措施 2、稳定系数 抗规3.6.3条文说明(G*3400/663)/(0.075G*3400)=0.023、挑檐裂缝计算 不考虑检修荷载 Mk=0.5(0.1*20+0.15*25+0.5)*2.2*2.2+=15.125 Osk=15.125/(0.87*0.124*0.753)=186 KNwmax=(2.1*0.40x186/200000)(1.9*20+0.08*12/0.01)=0.10mm
上午
混凝土
3、挑檐裂缝计算 不考虑检修荷载
4、挑檐挠度计算先计算长期刚度 f=Mk*L平方/(4B)=13mm
5、挑檐配筋 560 验算最小配筋率
6、四级框架柱配箍筋 加密区间距不大于8*12=96 非加密区不大于15*12 =180 8@90/180 抗规表6.3.8-2及6.3.13
7、抗震大偏压计算N=300KN 求es' x小于2as 注意轴压比小于0.15,rRE=0.75
x=300000*0.75/(14.3*400*1)=39
es'=300*741*(360-40)/(300000*0.75)=316mm
8、计算柱受弯承载力 已知es' ei=(420+400/2-40)/1.16=500mm e0=500-20=480mm
M=225*0.48=108 KN.M
9、柱受剪承载力 asv=28.3*2+28.3*2*0.707=96 斜向箍筋有两根压屈退出工作 ,只两根参与受剪
Vc=(1.05*1.43*360*0.4/4+210*96/90*0.36+0.056*225)/0.85=173KN
10、冲切 700*700柱,C40,h0=140mm算出比备选答案大很多500多 疑似题目条件有误
我的计算过程:um=(700+140)*4=3360 n=0.5+40*140/4*3360=0.917
Fl=0.7x1x1.71x0.917x3360x0.14=516
N=516+(0.7+0.14*2)平方*13.5=530
11、配筋冲切 每边3根二级钢12角度30度 截面限制条件也要验算 算出比备选答案大很多 疑似题目条件有误
Asbu=113*3*4=1356
截面限制条件=1.05*1.71*0.917*3360*0.14=774
Fl=0.35*1.71*0.917*3360*0.14+0.8*300*1356*sin30=421
取小值 Fl=421KN
12、顶层非抗震端节点框架梁最小配筋率 1.4% 混凝土规范10.4.5 0.35*1*14.3/360=1.4%
13、粗糙度判别 荷规7.2.1条文说明 没有算例 随便写过程了 蒙的D类 应该是B类,算出是17点多米
14、保证率
15、地震分组的概念
钢结构
16、重级工作制吊车梁抗弯强度 rx=1.0 14442.5/1*58.58=246.5
17、卡轨力0.1*355=35.5
18、局部承压强度 1.1*1.4*1.35*355/(50+45*5+150*2)/18=71
19、牛腿反力 考虑折减系数0.95 2080KN
20、凸缘支座 取全高扣除2hf,两条侧面角焊缝 lw=2425-20=2405 3041.7*1000/(0.7*10*2405*2)=90.3
21、疲劳欠载应力幅 欠载系数0.8 o=0.8*5583.5/58.58=76.3
22、肢背角焊缝长度计算 分配系数0.7 0.5*0.7*650000/0.7*10+160*2*10= 223
23、节点板角焊缝长度 折算应力计算 正应力=650*0.8*1000*0.5/5.6lw=46429/lw 剪应力=650000*0.6*0.5/5.6lw=34821/lw
各种力综合作用处 求得 lw=323 l=323+2*8=339
24、V型剖口焊缝长度计算 按对接焊缝折算应力计算 f=215 算出好像是324 同时受有较大正应力和剪应力 折算应力计算
25、柱稳定计算 一个B类,另外c类 x向6/0.221=27 b类 0.946 y向3/0.102=29.4 c类 0.906 3400/0.906*20.6=182
26、考虑腹板屈曲后强度计算 每侧腹板考虑20tw 且扣除螺栓孔 钢规5.4.6 An=(400-24*2)*20*2+200*10*2=18080 3400/18.08=188
27、腹板稳定计算 内弧起点间距离 (700-2*28-2*24)/13=45.8
28、塑性翼缘宽厚比 9
29、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
砌体
30、有吊车砌体上住高厚比1.25*1.25*2.5/0.49=8小于17*1.3=22 04二级真题
31、下柱高厚比 5/0.62=8小于17 04二级真题
32、下柱受压承载力 吊车折减0.9 跨度12米再折减0.9
33、多层砌体住宅中横墙求fVE 0.98/0.14=7正应力影响系数1.7 题目提示用抗规 04二级真题
34,不考虑中部构造柱墙体受剪承载力rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题
35、考虑中部构造柱墙体受剪承载力 rRE=0.9 V=683 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题
36、不设构造柱墙体受剪承载力 rRE=1.0 V=567 题目提示用抗规 两端有构造柱
这四个题 题目专门提示采用抗规
37、过梁荷载计算 (18*0.5*0.24+10)X1.2+5*1.4=21.6
38、过梁受弯承载力 M=0.85*780*210*150.9=21KN.M
39、过梁受剪承载力 V=0.17*240*533.3=22KN
40、轻骨料混凝土空心小型砌块砌筑框架填充墙 C,D项均为错误 杯具啊 04二级真题
下午
1、构造柱的概念 遇管沟的那项错误 多孔砖技术规程 04年二级题目
木结构
2、原木檩条抗弯 跨中央d=147mm
3、原木檩条抗剪 抗剪强度未切削不提高 支座截面计算 b采用小头直径还是要换算
地基基础
4、地基概念 不同材料叠合而成抗剪
5、地基概念 地基设计等级
6、柱下独基场地判别 二类场地
7、fAE计算 深宽修正,有地下水影响 最后乘抗震调整系数1.3
8、独立基础冲切承载力
9、独立基础弯距
10、求另外方向的边长 偏心求一次,均匀受压求一次3.8米
11、桩抗拔求嵌岩深度 2.3米
12、嵌岩桩承载力极软岩 3500
13、灌注桩受压承载力6000
14、三根试桩,求RA 取平均值专门找人讨论下 题目说“在该工程的试装中”
15、水泥土搅拌Ra=125
16、置换率 桩距1.14
17、复合地基沉降计算 (170+60)*10/2/20=57.5mm=5.75cm 10.2+5.75=16cm
高层
18、高层概念一级剪力墙底部加强区的那个选项错误
19、高层概念 转换层楼板混凝土等级C30最小配筋率0.25%
20、圆形高层小遮阳板风载 荷规条文说明可采用50年计算 阵风系数Bgz=1还是1.494?局部体形系数=-2.0
21、临届起始点高度判别 荷规7.6.1 7.6.2 VCR=30/2.78*0.2=54 VH=根号下(2000X2.38X0.66/1.25)=50.1 H1=150*(54/1.2*50.1)的6.25次方=76.3米 处于第18层
22、风洞效应 100m 45度 荷规7.3.2条文说明
23、地形修正 风荷载比值
24、9度框剪 附加水平地震力 2430
25、连梁剪力计算Mbua控制 应该是215 Mbua=0.4*0.942*(600-35-35)/0.75=266.3 Vb=266.3*2*1.1/3+20=215KN
26、7度0.15g III类场地 一级框架柱轴压比限值 0.7-0.05=0.65
27、倾覆力矩抗倾覆力矩比值 零应力区15%,3a=0.85B a=B/2-e得 e=0.217B 倾覆力矩G*E=G*0.217B 抗倾覆力矩 G*0.5B 所以比值=0.5/0.217=2.3
28、最大周期1.75秒满足最小剪重比
29、底部大空间框支梁箍筋设置8根12@100 根据面积含箍率计算且箍筋全长加密
30、框支柱弯矩调整 框支柱顶层上端,底层下端乘以1.5,中间层不乘 选C
31、核心筒、框支框架,地下室抗震等级确定 框支框架特级?
32、lc确定 400,650,0 4200/4=1050 全部配箍筋 高规9.1.8
桥梁
33、桥下通航桥高程 2.5+1.5=4 桥涵通规 3.3.2
34、支墩最小宽度 80+2*(700+0.5*155)=1635mm 桥梁抗震细则 JTG/T B02-2008第11.2.1条
35、大桥判别 大桥 桥涵通规1.0.11
36、桥梁全长 最大的那个选项 跟09题一样 桥涵通规 3.2.5
37、预加力估算 跟09题一样
38、荷载组合1.1(1.2恒+1.4活) 跟09题一样 桥涵通规4.1.6
39、最小制动力 83KN 跟09题类似
40、人行天桥踏步宽度
上午
1~5 CBABB 6~10 DCBCD 11~15 DA//C
16~20CDBBA 21~25 CCDBA 26~30 BAAAC
31~35 ABDAC 36~40BCBCC
下午
1~5DDABD 6~10BCBAB
11~15 BADCA 16~20 BCBDB
21~25BDCAC 26~30 DCDAC
31~35 BDBAC 36~40DDAB/
蓝色为版主编辑
[ 本帖最后由 guanqiyun 于 2010-12-30 08:37 编辑 ]
907d105087dc41501c64.pdf
154 KB
立即下载
9e0a4b6e46ca5f796ae5.pdf
189 KB
立即下载
免费打赏
guanqiyun
2010年09月20日 10:43:47
54楼
箍筋压屈退出工作
混凝土规范7.5.4 Asv的符号说明 fyv是抗拉
所以不能受压
斜向只能有两根参与工作
mhy2288
2010年09月20日 10:54:18
55楼
qq多少,给我们吧
jialimarx
2010年09月20日 10:57:23
56楼
公布一下qq吧
向楼主学习
jxx168
2010年09月20日 11:00:15
57楼
这样理解有点牵强哈楼主,那你普通的箍筋怎么不考虑前半边的压曲呵呵
还有上午第36题,题中只说中间不设构造柱,两边的构造柱还是有的,那么re=0.9
guanqiyun
2010年09月20日 11:04:11
58楼
感觉今年有些题有争议
上午冲切两道
上午第40题 C,D都错
下午 桥梁制动力跟去年错的一样
pypnon
2010年09月20日 11:04:43
59楼
最完整的2010试题, 大家对对答案吧
我也来回忆下,顺便补充下。
上午
混凝土
这个做对了
忘记了
3、挑檐裂缝计算 考虑检修荷载 荷载规范4.5.3准永久组合不考虑,其他组合考虑
Mk=0.5(0.1*20+0.15*25+0.5)*2.2*2.2+2.2*1=16.115
Osk=16.115/(0.87*0.124*0.753)=198.4
wmax=(2.1*0.444x198.4/200000)(1.9*20+0.08*12/0.01)=0.12mm
做模拟题的时候,就出错了,直接放弃
4、挑檐挠度计算 f=Mk*L平方/(4B)=17mm
做模拟题的时候,就出错了,直接放弃
5、挑檐配筋 560 验算最小配筋率
估计算对了,忘记了
这题好像做错了
这题应该做对了,但是也忘记了。这种题很顺手。
M=225*0.48=108 KN.M
这题没考虑“斜向箍筋有两根压屈退出工作”,但我好像也是算的两根箍筋,不知道对没有。忘记答案了。
算出答案大很多,放弃。
Asbu=113*3*4=1356
取小值 Fl=421KN
算出答案大很多,放弃。(好像是)
这题好像对了。
仔细算了下,应该是C类。
14、保证率 95%的均正确
选的频遇值那个,C
15、地震分组的概念
根据震源分组。
钢结构
这题应该对。
17、卡轨力35.5
这题应该对。
这题应该对。
忘记“考虑折减系数0.95”了。
这题应该对。
21、疲劳欠载应力幅 欠载系数0.8
这题应该对。
这题应该对。
23、节点板角焊缝长度 折算应力计算
这题应该对。
24、V型剖口焊缝长度计算 按对接焊缝折算应力计算 f=215 算出好像是340
这题我算出来好像是328,忘记+2hf了。
25、柱稳定计算 一个B类,另外c类
这题应该对。
这题估计错了。
27、腹板稳定计算 内弧起点间距离 (700-2*16-2*30)/13=46.8记不住数据了
估计对。
28、塑性翼缘宽厚比 9
不知道对不。
29、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
对了。
砌体
应该对了。
应该对了。
应该对了。
应该对了。
应该对了。
35、考虑中部构造柱墙体受剪承载力 rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题
应该对了。
36、不设构造柱墙体受剪承载力 rRE=1.0 题目提示用抗规 两端有构造柱
应该对了。
这四个题 题目专门提示采用抗规
应该对了。
38、过梁受弯承载力 h0=780mm
应该对了。
39、过梁受剪承载力
应该对了。
这题我选的C,估计错了。我也是看到过这题,但是考试的时候就是翻不到。应该选A??
下午
遇管沟的那项应该是对的吧???我选的>2100设置构造柱。这题也是翻半天翻不到。
木结构
2、原木檩条抗弯 跨中央d=147mm
这题应该对了
3、原木檩条抗剪 支座截面计算 b采用小头直径还是要换算
我计算时b采用小头直径,应该对了。
地基基础
4、地基概念 不同材料叠合而成抗剪
忘记题目了。
5、地基概念 地基设计等级
好像选C。
6、柱下独基场地判别 二类场地
对。
好像对了
8、独立基础冲切承载力
这题应该对了
9、独立基础弯距
这题应该对了。
应该对了。
11、桩抗拔求嵌岩深度 2.3米
应该对了,算了很久。
12、嵌岩桩承载力极软岩
这题对了。
13、灌注桩受压承载力6000
忘记了。
14、三根试桩,求RA 地基规范附录Q 小注:取最小值的一半
这题错了,用的平均值,亏啊……。。平时都记住了,,临场搞错了,亏大了。
15、水泥土搅拌Ra=125
应该对了。
16、置换率 桩距1.14
应该对了。
本来不会算,猜测的算法。按照楼主的算法算的。应该还有个折减系数,
高层
忘记了。
这个对了。
好像错了,用的是100年一遇的
21、临届起始点高度判别 荷规7.6.1 7.6.2 VCR=30/2.7*0.2=55.6 VH=根号下(2000X2.38X0.66/1.25)=50.1 H1=150*(55.6/1.2*50.1)的6.25次方=91.6米 处于第22层
这题应该对了。
22、风洞效应 100m 20度的沿风向投影两楼之间净宽最小 干扰最大
100sin20-30=4.2米
100sin45-30=40.7米
当然是净距小的干扰大
不是这个解答,应该是45°,规范条文说明有。并不是最近的最大。
23、地形修正 风荷载比值
我算了是1.2几。忘记题目了,在坡上的是边缘,还是还在里面,意思是说,根据规范算出B点调整系数后,还需要再换算不???
应该对了吧,忘记了。
25、连梁剪力计算Mbua控制
这个应该算对了。
26、一级框架柱轴压比限值 0.7-0.05=0.65
这个对了。
我好像就只算出0.217B,后面的就没有算了,不知道怎么算,
28、最大周期1.75秒满足最小剪重比
这题也整了很久,算不对,凑了个1.75秒。
时间来不及了。放弃了。胡乱整了一个。
时间来不及了。放弃了。胡乱整了一个。
选C,这个应该对了吧
时间来不及了。放弃了。胡乱整了一个。
《感觉楼主29、30、31题的顺序反了》
桥梁
这个题没找到规范出处,,,也是找了半天。我好像还加了支座高度0.20m。
胡乱整的。
这个题翻了半天,根本不知道是《桥梁抗震细则 JTG/T B02-2008》上的。以为是圬攻设计规范上的,还说缺条件。反正错了。
应该对了。
算出来的,怎么和答案有点差别呢,不完全一样。缝只算了一个的长度。
37、预加力估算 跟09题一样
应该对了。
应该对了。
应该对了。
40、人行天桥踏步宽度
应该对了。1.8m。规范上有。
总结,今年的混凝土、地基、高层,都还是比较难。钢结构、砌体、桥梁稍微容易些。上午:直接放弃混凝土那个雨棚的题,应为搞不清楚检修荷载怎么算,怕错。钢结构常规的题都对了,那个屈曲后强度错了。砌体,概念题找不到,计算题,基本对了。下午:地基也有比较难的,或者说没有看到过的,地基用的时间比较多。高层应该比较难吧,后来没时间了,放弃了两三题,特别是那个算箍筋的,可惜,下午失误的地方也在这里,前面地基用的时间多,后来高层时间就少了。桥梁,应该比较简单,错了两个题,一个是净空,一个是墩台的宽度,从来没有翻过抗震规范,考试的时候,也翻不到。
自己呢,复习得一般。考试发挥也一般吧。大部分常规题都是对了的。少部分常规题错误。难题部分猜对,大部分错了。因时间组织的原因,可能少考了2分。
考了之后,估计能有60,现在一看他们的答案,肯定没有这个分数了。就估计48分吧,少了可惜,多了没用。
从5.1开始复习,考前请假2天回家看书。平时复习中断过一次,5~6天吧,可惜。第一次考,就这样,过了当然好,没过明年再来。
[ 本帖最后由 pypnon 于 2010-9-20 11:15 编辑 ]
guanqiyun
2010年09月20日 11:05:04
60楼
普通箍筋投影后不是重合么?
mhy2288
2010年09月20日 11:05:19
61楼
mhy2288
2010年09月20日 11:18:13
62楼
选C,这个应该对了吧
mhy2288
2010年09月20日 11:18:51
63楼
这个肯定有问题
