2010全真试题, 大家对对答案吧
guanqiyun
guanqiyun Lv.4
2010年09月19日 22:59:37
上午混凝土1、云南大理中学用房 按8度计算 一级采取抗震措施 2、稳定系数 抗规3.6.3条文说明(G*3400/663)/(0.075G*3400)=0.023、挑檐裂缝计算 不考虑检修荷载 Mk=0.5(0.1*20+0.15*25+0.5)*2.2*2.2+=15.125 Osk=15.125/(0.87*0.124*0.753)=186 KNwmax=(2.1*0.40x186/200000)(1.9*20+0.08*12/0.01)=0.10mm
上午
混凝土
3、挑檐裂缝计算 不考虑检修荷载
4、挑檐挠度计算先计算长期刚度 f=Mk*L平方/(4B)=13mm
5、挑檐配筋 560 验算最小配筋率
6、四级框架柱配箍筋 加密区间距不大于8*12=96 非加密区不大于15*12 =180 8@90/180 抗规表6.3.8-2及6.3.13
7、抗震大偏压计算N=300KN 求es' x小于2as 注意轴压比小于0.15,rRE=0.75
x=300000*0.75/(14.3*400*1)=39
es'=300*741*(360-40)/(300000*0.75)=316mm
8、计算柱受弯承载力 已知es' ei=(420+400/2-40)/1.16=500mm e0=500-20=480mm
M=225*0.48=108 KN.M
9、柱受剪承载力 asv=28.3*2+28.3*2*0.707=96 斜向箍筋有两根压屈退出工作 ,只两根参与受剪
Vc=(1.05*1.43*360*0.4/4+210*96/90*0.36+0.056*225)/0.85=173KN
10、冲切 700*700柱,C40,h0=140mm算出比备选答案大很多500多 疑似题目条件有误
我的计算过程:um=(700+140)*4=3360 n=0.5+40*140/4*3360=0.917
Fl=0.7x1x1.71x0.917x3360x0.14=516
N=516+(0.7+0.14*2)平方*13.5=530
11、配筋冲切 每边3根二级钢12角度30度 截面限制条件也要验算 算出比备选答案大很多 疑似题目条件有误
Asbu=113*3*4=1356
截面限制条件=1.05*1.71*0.917*3360*0.14=774
Fl=0.35*1.71*0.917*3360*0.14+0.8*300*1356*sin30=421
取小值 Fl=421KN
12、顶层非抗震端节点框架梁最小配筋率 1.4% 混凝土规范10.4.5 0.35*1*14.3/360=1.4%
13、粗糙度判别 荷规7.2.1条文说明 没有算例 随便写过程了 蒙的D类 应该是B类,算出是17点多米
14、保证率
15、地震分组的概念
钢结构
16、重级工作制吊车梁抗弯强度 rx=1.0 14442.5/1*58.58=246.5
17、卡轨力0.1*355=35.5
18、局部承压强度 1.1*1.4*1.35*355/(50+45*5+150*2)/18=71
19、牛腿反力 考虑折减系数0.95 2080KN
20、凸缘支座 取全高扣除2hf,两条侧面角焊缝 lw=2425-20=2405 3041.7*1000/(0.7*10*2405*2)=90.3
21、疲劳欠载应力幅 欠载系数0.8 o=0.8*5583.5/58.58=76.3
22、肢背角焊缝长度计算 分配系数0.7 0.5*0.7*650000/0.7*10+160*2*10= 223
23、节点板角焊缝长度 折算应力计算 正应力=650*0.8*1000*0.5/5.6lw=46429/lw 剪应力=650000*0.6*0.5/5.6lw=34821/lw
各种力综合作用处 求得 lw=323 l=323+2*8=339
24、V型剖口焊缝长度计算 按对接焊缝折算应力计算 f=215 算出好像是324 同时受有较大正应力和剪应力 折算应力计算
25、柱稳定计算 一个B类,另外c类 x向6/0.221=27 b类 0.946 y向3/0.102=29.4 c类 0.906 3400/0.906*20.6=182
26、考虑腹板屈曲后强度计算 每侧腹板考虑20tw 且扣除螺栓孔 钢规5.4.6 An=(400-24*2)*20*2+200*10*2=18080 3400/18.08=188
27、腹板稳定计算 内弧起点间距离 (700-2*28-2*24)/13=45.8
28、塑性翼缘宽厚比 9
29、钢结构大于0.1宜计算二阶效应
砌体
30、有吊车砌体上住高厚比1.25*1.25*2.5/0.49=8小于17*1.3=22 04二级真题
31、下柱高厚比 5/0.62=8小于17 04二级真题
32、下柱受压承载力 吊车折减0.9 跨度12米再折减0.9
33、多层砌体住宅中横墙求fVE 0.98/0.14=7正应力影响系数1.7 题目提示用抗规 04二级真题
34,不考虑中部构造柱墙体受剪承载力rRE=0.9 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题
35、考虑中部构造柱墙体受剪承载力 rRE=0.9 V=683 题目提示用抗规 两端有构造柱 04二级真题
36、不设构造柱墙体受剪承载力 rRE=1.0 V=567 题目提示用抗规 两端有构造柱
这四个题 题目专门提示采用抗规
37、过梁荷载计算 (18*0.5*0.24+10)X1.2+5*1.4=21.6
38、过梁受弯承载力 M=0.85*780*210*150.9=21KN.M
39、过梁受剪承载力 V=0.17*240*533.3=22KN
40、轻骨料混凝土空心小型砌块砌筑框架填充墙 C,D项均为错误 杯具啊 04二级真题
下午
1、构造柱的概念 遇管沟的那项错误 多孔砖技术规程 04年二级题目
木结构
2、原木檩条抗弯 跨中央d=147mm
3、原木檩条抗剪 抗剪强度未切削不提高 支座截面计算 b采用小头直径还是要换算
地基基础
4、地基概念 不同材料叠合而成抗剪
5、地基概念 地基设计等级
6、柱下独基场地判别 二类场地
7、fAE计算 深宽修正,有地下水影响 最后乘抗震调整系数1.3
8、独立基础冲切承载力
9、独立基础弯距
10、求另外方向的边长 偏心求一次,均匀受压求一次3.8米
11、桩抗拔求嵌岩深度 2.3米
12、嵌岩桩承载力极软岩 3500
13、灌注桩受压承载力6000
14、三根试桩,求RA 取平均值专门找人讨论下 题目说“在该工程的试装中”
15、水泥土搅拌Ra=125
16、置换率 桩距1.14
17、复合地基沉降计算 (170+60)*10/2/20=57.5mm=5.75cm 10.2+5.75=16cm
高层
18、高层概念一级剪力墙底部加强区的那个选项错误
19、高层概念 转换层楼板混凝土等级C30最小配筋率0.25%
20、圆形高层小遮阳板风载 荷规条文说明可采用50年计算 阵风系数Bgz=1还是1.494?局部体形系数=-2.0
21、临届起始点高度判别 荷规7.6.1 7.6.2 VCR=30/2.78*0.2=54 VH=根号下(2000X2.38X0.66/1.25)=50.1 H1=150*(54/1.2*50.1)的6.25次方=76.3米 处于第18层
22、风洞效应 100m 45度 荷规7.3.2条文说明
23、地形修正 风荷载比值
24、9度框剪 附加水平地震力 2430
25、连梁剪力计算Mbua控制 应该是215 Mbua=0.4*0.942*(600-35-35)/0.75=266.3 Vb=266.3*2*1.1/3+20=215KN
26、7度0.15g III类场地 一级框架柱轴压比限值 0.7-0.05=0.65
27、倾覆力矩抗倾覆力矩比值 零应力区15%,3a=0.85B a=B/2-e得 e=0.217B 倾覆力矩G*E=G*0.217B 抗倾覆力矩 G*0.5B 所以比值=0.5/0.217=2.3
28、最大周期1.75秒满足最小剪重比
29、底部大空间框支梁箍筋设置8根12@100 根据面积含箍率计算且箍筋全长加密
30、框支柱弯矩调整 框支柱顶层上端,底层下端乘以1.5,中间层不乘 选C
31、核心筒、框支框架,地下室抗震等级确定 框支框架特级?
32、lc确定 400,650,0 4200/4=1050 全部配箍筋 高规9.1.8
桥梁
33、桥下通航桥高程 2.5+1.5=4 桥涵通规 3.3.2
34、支墩最小宽度 80+2*(700+0.5*155)=1635mm 桥梁抗震细则 JTG/T B02-2008第11.2.1条
35、大桥判别 大桥 桥涵通规1.0.11
36、桥梁全长 最大的那个选项 跟09题一样 桥涵通规 3.2.5
37、预加力估算 跟09题一样
38、荷载组合1.1(1.2恒+1.4活) 跟09题一样 桥涵通规4.1.6
39、最小制动力 83KN 跟09题类似
40、人行天桥踏步宽度
上午
1~5 CBABB 6~10 DCBCD 11~15 DA//C
16~20CDBBA 21~25 CCDBA 26~30 BAAAC
31~35 ABDAC 36~40BCBCC
下午
1~5DDABD 6~10BCBAB
11~15 BADCA 16~20 BCBDB
21~25BDCAC 26~30 DCDAC
31~35 BDBAC 36~40DDAB/
蓝色为版主编辑
[ 本帖最后由 guanqiyun 于 2010-12-30 08:37 编辑 ]
907d105087dc41501c64.pdf
154 KB
立即下载
9e0a4b6e46ca5f796ae5.pdf
189 KB
立即下载
免费打赏
guanqiyun
2010年09月20日 10:13:21
44楼
22题找到了
在荷载规范7.3.2条文说明
[ 本帖最后由 guanqiyun 于 2010-9-20 10:16 编辑 ]
shenxy1982
2010年09月20日 10:15:57
45楼
荷载条文7.3.2
当与临近房屋的间距小于3.5倍的迎风面宽度且两栋房屋中心连线与风向成45度,去最大值
mhy2288
2010年09月20日 10:21:09
46楼
桥梁正确,我是搞桥梁设计的,你们那道下午关于抗震等级的,怎么确定的,按什么级别确定,我按B级高度确定,那个是属于不规则结构吗
mhy2288
2010年09月20日 10:22:45
47楼
23、地形修正 风荷载比值
mhy2288
2010年09月20日 10:23:48
48楼
这个题目是WB/WA,还是wa/wb,计算是0.95,还是1.12?
jxx168
2010年09月20日 10:25:30
49楼
上午第9题,“斜向箍筋有两根压屈退出工作 ”这个依据出自那里?望楼主指明
ssnhyjy1982
2010年09月20日 10:27:03
50楼
好悬阿,保守估算49分
mhy2288
2010年09月20日 10:27:07
51楼
wjlhy8
2010年09月20日 10:30:55
52楼
wb/wa,风荷载那题好像是1.12的
wjlhy8
2010年09月20日 10:33:12
53楼
求框支柱那题,顶部和底部乘以1.5,中间不乘,正确吗,题目条件好长,来不及考虑了,我就这么做的。做到这里的时候我脑袋都快炸了
