2.某水厂设计产水48000立方/天,调节水池和水塔容积均为5000立方。欲增加一个48000立方/天的水厂,最高日小时用水为0~5时 5~10时 10~12时 12~16时 16~19时 19~21时 21~24时2000 4400 6800 4400 6000 4400 2000求调节水池的最小容积。解:扩建后二级泵站24小时均匀供水,供水能力=(48000+48000)/24=4000立方/小时,因此
求调节水池的最小容积。
调节池总容积V=(4400+4000)*5+(6800+4000)*2+(4400+4000)*4+(6000+4000)*3+(4400+4000)*2=4400+6000+5600=16000立方;
新建水厂调节池容积=16000-5000=11000立方。
注意:水塔容积仅当计算二级泵站流量时用。
12楼
我认为这题目的意思就是,总的调节容积应为一级泵站的均匀进水量与管网用水量的差值,而总容积能算出来,然后减去现有的调节构筑物体积,就是答案吧。
13楼
6000:) :) :)
14楼
标准答案是6000,理由:在水厂产水和用户用水之间存在水量差异,该差异由清水池、高位水池(水塔)共同调节。
15楼
支持,说水塔不计算在内的请提供相关规范规定的依据。
16楼
水厂调节水池可设于水厂外
17楼
哎呀,我又减了一个5000,变成6000立方的调节容积了
18楼
这道题可以从两个角度来考虑:
1、采用极限理论,如果把高位水池(或水塔)建得足够大,这样一级泵站(均匀供水)和二级泵站的流量差就可以不考虑了。当用水量小时,富余量有了出路,可在高位水池中储存,只是浪费能量(偏偏泵到高位储存);当用水量大时,二级泵站可以提供就近区域的用水量,不足量可以由高位水池提供。
2、清水池调节容积仅根据二级泵站和一级泵站供水量的差额,似乎与高位水池没有关系。但不要忘记,二级泵站的供水曲线与是否设有高位水池(或水塔)有关。正如楼主所说“水塔容积仅当计算二级泵站流量时用”,有高位水池(或水塔)时二级泵站的供水曲线已不同于无高位水池(或水塔)时,那么二级泵站和一级泵站供水量的差额也改变。所以应将高位水池(或水塔)容积计算在内。
以上仅是本人的一点看法,欢迎批评指正!
19楼
要解答这道题目要弄清楚清水池和水塔的作用,它们之间的关系时相互制约的。看起来这道题目出得有点疑问。
清水池调节产水和二级泵站供水差异,水塔调节二级泵站供水和用水差异。从下面公式也看以看出:
(一) 水塔的容积计算
一 总容积:W=W1+W2 m3
W1——调节容积,有两种算法:一种是根据供水量和用水量变化曲线推算.已知供水曲线,日变化曲线,对应时间之间.
另一种是根据经验估算3~6% Qd
W2——消防储水容积.10分钟市内消防量.二股射流,每股2~5升/秒
(二) 清水池容积计算
总容积:W=W1+W2+ W3 m3
W1——调节容积,也是两种算法:有水塔;无水塔
有水塔:一,二泵供水线差额,或 (10~20)% Qd
无水塔:一泵与用水曲线差额
20楼
如上所述,有水塔,清水池容积为一、二泵供水线差额
扩容后的二泵最大一级供水量应该就是用水量剪掉高位水池供水量
所以二泵供水线已经是用水量剪掉高位水池
所以最后应该是11000-5000=6000
21楼
啊,是这样啊,我还以为原有调节构筑物总容积为5000立方呢
