下午:1. 150 m3/h2. 60003.大口井数量 9口4.冷却塔污水率 ,<3%
下午:
1. 150 m3/h
2. 6000
3.大口井数量 9口
4.冷却塔污水率 ,<3%
22楼
原有30口井中有3口是备用的
23楼
答案应该是11口。题目中并没有说备用了3口井。
本帖最后由 gugong9928 于 2010-9-20 23:07 编辑 ]
24楼
应该是9口,老水源供水量为 30口*1800=54000,是事实,存在的。那新水源的
设计水量就是74000-30*1800=20000。根据规范 5.2.7 则为9口,你们中计了
25楼
管井备用问题继续一名专家出来解释,否则明年再考还是不会!
这个问题,明年8月份开会我要问问有关专家
26楼
是你中计了,要按照 总水量的10%来备用。不能说新增加的备用,老的就不备用了。但全部用新增的来备用也说不过去。如果用老的来备用和用新井来备用,计算出来是不一样的。所以糊涂了。这题目绝对出的有问题。即使是所谓的专家来讨论,也不一定有统一的答案。
只能说出题的有点白痴,不严谨。
27楼
哈哈,中计的是你哟,如果直接减掉30*1800是可以的,但备用井要按全部供水量来算,不是按新增部分
有人说要考虑2地分别备用,这样算也没问题,但减水量的时候就复杂了,不能减原水源地的备用井了,
但不管如何计算,结果都是11口,
28楼
一再强调,某水源的备用水量按其
设计水量的10%…………20%考虑,
29楼
我做的是9口。不知道对不对。
30楼
水池容积应为6000,应减去高位水池的5000
31楼
不能减高位水池,高位水池和清水池不产生任何联系
