2010年专业课考试对答案
lilil
lilil Lv.2
2010年09月19日 19:34:30
趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.
专业案例分析:
3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。
如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
免费打赏
cctv0606
2010年09月20日 22:30:49
62楼
兄弟,你搞错啦,这题就是11.1.计算不用考虑反冲强度
zj0510
2010年09月21日 00:10:07
63楼
23,d 450 消火栓流量因为有自喷要减半,规范没有这条吧?
chenshanghu
2010年09月21日 10:40:40
64楼
下午取水井那题,我的计算结果是11口,工作井(74000-54000)/2500=8口,备用井74000*0.1/2500=2.96,取3口,应增加11口井
zhuxw1978
2010年09月21日 10:56:01
65楼
我想的和楼上一样,同意楼上
hey0303
2010年09月21日 13:05:34
66楼
这个我也算的是8.4,去除率是72%,而且肯定错不了
qym_hit
2010年09月21日 15:14:57
67楼
上向流,同竖流式沉淀池,算出来特定颗粒沉速应该是0.4mm/s,这应该是没有疑问的。
lfr_0826
2010年09月23日 12:03:30
68楼
你肯定错了,08年有类似题,应该为3.7
chemicalengineer
2010年09月25日 19:02:55
69楼
你的算法应该是对的,澄清池出水SS通常小于5mg/l,出水10.5mg/l明显不对
kaivenzh
2010年09月26日 14:28:20
70楼
楼主的题目做错了,答案是D,
liyubin77
2010年12月06日 13:38:07
71楼
多谢分享,谢谢大家!
