2010年专业课考试对答案
lilil
lilil Lv.2
2010年09月19日 19:34:30
趁这刚考完还能记一些,特发上来与各位同行对对答案。专业案例分析:1.一建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的2.一粗砂过滤池,分8个隔间,正常滤速为9m/s,表面负荷不记得了,求一个滤间反冲洗,一个滤间检修,其他滤间的强制滤速。我选的是12m/s.
专业案例分析:
3.水喷雾系统采用菱形布置,雾化角90度,与电机保护距离多少也忘了,求喷头间距。我选了1.7m,计算出来的最大距离是2.1米,有三个答案小于2.1M,不知道选哪个,就填了这个。
如果大家还有什么题想对答案的,可以继续接着发帖
免费打赏
sun_wang
2010年09月20日 01:28:29
22楼
不能再对了,越对知道的越多
sun_wang
2010年09月20日 01:28:53
23楼
越对知道错的越多,已经没有信心了
happyzqh
2010年09月20日 07:58:18
24楼
V布置在河道转弯的凸岸
ziisii
2010年09月20日 09:15:50
25楼
加斜板后不按竖流计算,这题跟08年的那道题基本差不多。
wangyigeipaishui
2010年09月20日 09:30:14
26楼
应该按照10L/S计算
lhboy2000cn
2010年09月20日 09:45:12
27楼
请问十楼的截留称速等于0.4m/s,怎么算出来的, 我计算的就是0.67m/s, 由于是竖流沉淀池,所以不需要加上小于截留称速颗粒的去除率。
lhboy2000cn
2010年09月20日 09:56:11
28楼
请问25楼,为什么加上斜板不按竖流计算啊,如果这样,这道题算错了。
maokaiyu
2010年09月20日 10:08:21
29楼
建筑加热设备出口温度65度,冷水温度10度,要提供50度热水供洗衣用,热水量为5.5m3/d,40度热水(不记得是供什么用了)热水量为3m3/d。求加热设备每天要提供多少热水量?我选的是8.5,乱填的?
(50-10)/(65-10)*5.5+(40-10)/(65-10)*3=5.6m3/d.
怎么是5.1呢?
ziisii
2010年09月20日 10:09:18
30楼
请参考2008年真题中的类似题。那年的选项中就是加斜板后
s-zw
2010年09月20日 11:07:34
31楼
这些题目似曾相识。
