梁柱混凝土标号不够怎么说呢
ckjr
ckjr Lv.2
2010年09月19日 10:58:16
五层的房子,在四层的位置梁柱混凝土强度测下来26(原设计30),设计验算下来,梁柱各方面还能满足,请问这种情况要怎么处理啊?如果不处理对原结构有哪些影响呢???求高人回答
免费打赏
设计小兵
2010年09月27日 00:18:46
12楼
最好能搞通设计,由设计出结构变更
haoyue521
2010年09月27日 02:12:17
13楼
模型文件 还在的话 重新设定强度值 演算够的话 就可以了
hejie19871
2010年09月27日 09:41:56
14楼
不够的画加固吧
或者想办法让专家搞定 (听大学老师讲过)
lxy216223
2010年09月28日 17:07:14
15楼
这个无所谓了,只要设计签字说可以了就行了,出了事也不会找你的,再说差那么一点应当是没事的,设计上的冗余量这点还是有的
杨支保
2010年10月10日 09:56:33
16楼
你只是强度满足要求,不过建议还是对整个模型复核一下,如果四层的混凝土强度比上下层都小,考虑是否会出现薄弱层哦!
zhanglin2829124
2010年10月10日 10:12:39
17楼
头两天看到一个新闻,说某地拆除楼房是因为该楼砼强度不足。
国家建筑
2013年12月25日 10:15:08
18楼
感觉没什么问题,只是适当的维护一下原设计的初衷,根据五楼的说法提一下,并验算一下局部构件,
zhubing0816
2014年01月10日 23:12:42
19楼
养护不到位,砼龄期过了强度也会缓慢增长,可以加强养护措施,过段时间再测强度看看。
savionlee
2014年01月11日 10:11:46
20楼
找设计沟通出联系单
