结构试验中在2003年天大版教材的结构试验部分题目中直接有两题。1.加载方式错误的 正确答案为C 采用激振器方法对吊车梁做疲劳试验 2.预加载错误的 B预应力混凝土结构预加载超过开裂荷载。3.混凝土检测 C 4.石灰石煅烧后成为气硬性材料的愿意 本人答CaoH回来查书没有找到答案。 5.结构力学:求质量M 刚度K的一侧简支,一侧带弹簧的 正确答案为4K/M(开根号) 我答错了。6.勘察时对碎石土勘察手段 本人选的是动力钻探 。
32楼
那个第二振型 选 几呀?
33楼
我感觉1-4,4-5都是非零杆
34楼
那个结构力学零杆的题目完全分析不了,题目也许出错了,选什么都是对的
35楼
非零杆应该是1-4
超静定次数3
36楼
泥浆护壁灌注桩 非挤土 2、憎水性 小于等于90度 3、含水量 水质量10.48 4、结构力学多余约束 1个 5,水库围水 4X10 的5次方
37楼
那个吊车梁 横向作用 选那个?
38楼
我觉得答案里有3个是非零杆,只有一个是零杆。我也觉得是题目出错了。
39楼
那个吊车梁 横向作用 :吊车梁梁顶
40楼
1、零杆的 中间水平杆 2、复杂的铰接点多超静定 3个。 3、简单点的多余约束 1个 4、高强螺栓 不小于3d(但我回家查普通的为2d,没找到高强的)5、建筑密集区护壁 A垂直护壁 6、第二振型,本人选B 猜的
41楼
建筑密集区护壁 A垂直护壁 ?这个对吗
