近日见一空调供水管的羊角弯,不知做法是否欠缺?静态平衡阀加在供水管上吗,见系统图[ 本帖最后由 fzxhy 于 2010-9-17 12:09 编辑 ]
12楼
不平衡率15%,计措有说明的!
13楼
:) 各位大侠学习了
14楼
我见到的设计一般都是把平衡阀放在回水管道上的
正如把控制阀也放在回水管道上面一致。
我理解的平衡阀的作用是不让水过多
15楼
平衡阀一般用于回水的主管与支管的连接处或机房集水器的各分支管上,当不平衡率达15%时可安装此阀。
16楼
羊角弯是当时做采暖时常用的处理方式,那时因为采暖管道水温高,管道细,热胀冷缩不利影响大,现在在空调系统上不用这种做法的,直接起45度弯就可以的;平衡法一般加在回水上,加在供水上也可以,但是有要求的,因为供水上调节容易产生气泡。
17楼
学习中,现在被风机盘管搞疯了:)
18楼
图上的是静态平衡阀。主要用来初调节用。和普通蝶阀等区别是其可和流量计配合进行流量测量,但是由于接头管径很小。但是水质不行的话,还是比较容易堵塞的。也有很多直接在管子上用超声波流量计测量,但是管径小的时候测量不准确误差大。
19楼
我认为没问题,但是就是做法比较耗时,
我们一般做顺水三通,静态平衡阀一般安装在回水干管上,但是供水管道上也可以安装,
只不过,这个地方一般不加平衡阀。
20楼
羊角弯 不错 想法挺好
21楼
学习了 平衡阀在空调水管上 一般用在回水上 且一般安装在蝶阀之后
