★世界上最高的桥是怎么建成的★
yywithss
yywithss Lv.8
2006年01月05日 22:07:36
来自于工地图片
号称世界上最高的桥,位于法国MILLAU figures 2,460 metres : Total length of the deck 7 Number of pillars 77 metres : Shortest pillar 240 metres : Highest pillar 87 metres : Height of the pylons 154 : Number of stays
figures
4.20 metres : Thickness of the deck
32.05 metres : Width of the deck
85,000 m3 : Total volume of concrete
36,000 tons : Weight of the metal structure
新华网巴黎12月14日电(记者 杨骏)坐落在法国南部塔恩河谷的米约大桥14日正式竣工,它是目前世界上最高的大桥,桥面与地面最底处垂直距离达270米。法国总统希拉克14日上午参加了大桥的竣工剪彩仪式。okok.org
okok.org
米约大桥因坐落在法国西南的米约市而得名,它是斜拉索式的长桥。尽管全长达2.46公里,但只用7个桥墩支撑,其中2、3号桥墩分别高达245米和220米,是世界上最高的两个桥墩。如果算上桥墩上方用于支撑斜拉索的桥塔,最高的一个桥墩则达到343米,超过法国巴黎著名的埃菲尔铁塔23米。okok.org
okok.org
大桥总重29万吨,其中仅钢结构桥面就重达3.6万吨,如此庞然大物高耸于山川之间,如何保证它的稳定性?如何才能避免大桥在风力作用下像琴弦一样颤动摇晃、甚至崩塌呢?大桥建造工程总指挥格尔内向媒体介绍说,建造这一大桥使用了当今世界上最先进的科技。英国总设计师诺曼·福斯特将大桥桥面结构设计成三角形,以有效减少风阻。除了计算机模拟试验外,有关风力模拟户外试验从1997年就开始了,法国气象局专家甚至在图卢兹一带修建了一个人工山谷,然后向这个“山谷”灌水,水中夹杂了许多小颗粒,专家通过水流颗粒的变化模拟出塔恩河山谷可能出现的各种复杂风向,从而对大桥各种建筑结构的比例不断进行修改。最终大桥的设计使其可以抵御时速250公里的大风。okok.org
okok.org
此外,在施工中桥墩只要每升高4米,专家就利用全球卫星定位系统纠正可能出现的偏差,这使大桥历时3年建成后,建筑垂直误差不超过5毫米,从而很好地保证了施工的精确性。okok.org
okok.org
预计今后大桥的通车能力将达到日均1.5万辆汽车,旅游高峰季节日均可通过2.5万辆汽车
免费打赏
yywithss
2006年01月05日 22:21:18
22楼
yywithss
2006年01月05日 22:21:51
23楼
yywithss
2006年01月05日 22:24:03
24楼
yywithss
2006年01月05日 22:24:42
25楼
yywithss
2006年01月05日 22:25:09
26楼
yywithss
2006年01月05日 22:25:25
27楼
yywithss
2006年01月05日 22:25:40
28楼
yywithss
2006年01月05日 22:29:02
29楼
工期为1993-2005。全桥总计2460 m,结构方量85000 m3,主结构总重36000 t,主跨径240m,为多跨斜拉桥结构,最高墩154米,主桥采用悬臂顶推施工,顶推过程中,在跨中位置设置有临时墩。当顶推就位后,索塔与墩柱固结。通过此桥,大家可以了解到国外在桥梁施工中工期均得到很好的保证,计算之精确非同一般,值得学习、参考。
另外还有英文版的施工说明,有什么不明白的可以参考一下!!pdf格式!
yywithss
2006年01月05日 22:29:56
30楼
yywithss
2006年01月05日 22:31:01
31楼
