32楼
呵呵,个人认为,如果是给水管和排水管是同一位置垂直布置的,那当然是排水管埋深大了,防止排水管污染给水管.
水平方向就没具体要求了,看具体情况而定了,但是要保持一定的水平距离.
33楼
一般来说有电力电缆和压管道的埋深比重力流管道的埋深都要小,但在局部有可能不是这样。
34楼
管道交叉时,给水管一般要设置排水管道的上面。
如果不是管道交叉,那么谁深谁浅就无所谓了。正所谓大路朝天各走一边。
35楼
给水管道的埋深,要根据南北方气候条件确定;北方要在冻层下,即埋深不低于1.7米。南方则要考虑地面荷载等因素确定埋深;而排水管道是重力流管道系统,他的埋深是根据管线的长度、起点标高确定的,故给水和排水管倒埋深谁大,则是具体情况而定,不可一概而论!!!!
