高4500mm,宽7000mm,长9000mm这种比例合理吗?多谢
这种比例合理吗?
多谢
32楼
看前面说的吧,一般空调箱的进风面风速不大于2.5米每秒就行了
因为各空调风机及盘管不同,可能尺寸会不同,你可以参考一下空调厂商的型录看看
33楼
德国的爱科有100万风量的,不过没有见过。
34楼
去年,,我们做的一个工程,原设计是比这个还要大的空调箱,,可惜,厂家没有做成哎。。。
35楼
我见过150000*4000*4000的AHU,是德国的一个品牌专做洁净空调的m+w--zander,里面的风机就有1800高
36楼
不会吧,我们在苏州都有应用呢,28W,32W风量呢,我在大众都看到40W
37楼
楼主你们公司太厉害了,一口吃了个大馍馍,第一次听说需要这么大的风量的风机见识,就是不明白你们到底再那里使用,如过按万级返推的话,你们的净化面积起码在5000~7000了,什么地方需要这么大的风机?
38楼
不一定,原设计,是要1000级的,换气100左右。
39楼
自己做一个就好了
没有什么的
40楼
厉害 国内产的话得要400kw的电机 一台还是差点意思
41楼
是否可以考虑用建筑结构来制作成机组的箱体,各墙做段位分隔,建筑门做设备检修门,做送回风区而不做小风道?
