高4500mm,宽7000mm,长9000mm这种比例合理吗?多谢
这种比例合理吗?
多谢
12楼
好厉害啊 没有听说过啊!!
13楼
天哪,32万,还就1台,晕了,你得要多大的电机啊,一启一停有点恐怖啊,什么场合用,不需要备用吧,否则检修就要停产了,要是我,我会分成4台,2台我都不接受!
14楼
可能是根据空间要求做的非标设备吧,当然可以做。设备这么大有必要做非标的。
15楼
听了各位的话……我突然觉得前途暗淡|||
16楼
不是吧,改个空调有这么难么???
17楼
对,世上无难事只怕有心人!
话说回头,各位觉得这个比例可以吗?因为我没经验而且也不是学这个专业的,所以想问问各位前辈,到底这种尺寸比例从原理和各位的经验看到底可以吗?
18楼
呵呵你是学机械的??
19楼
我是学计算机的……
楼上的前辈指点一下啊~
20楼
太大了,最好设2台,对噪声、运行管理等都有好处
21楼
按空调箱进风风速2.5米/秒来计算,你的进风面面积应该为35个平方,也就是说你空调箱高度应该改为5米就合理了
如果楼主只是想计算计算而已,那是可以的,但要是真的想这样做,奉劝一句:最好不要这样!
