大家来讨论一下空调管道中,upvc冷凝水管道安装应该套第几册的哪章定额?我咨询过省定额站和市定额站,但回答不一致,大家讨论一下
12楼
空调冷凝水就套8册的塑料排水管道
13楼
套给排水分册给水塑料管,但是保温不会自动带出
14楼
以下是引用sxwangzhongkui在2006-01-02 16:13:16.0发表的内容:
我认为套第八册的聚氯乙烯管比较合适一点,我一直这样做的,审计时也没有提出过什么异议.
15楼
谢谢大家的帮忙,我有注意了,只是有些甲方不认可。没办法啊
16楼
请问你用的不是全统定额马?是的话应该是第八测定额
17楼
一般的来说,会套用八册的室内排水塑料管项目,但冷凝关很多是32和25的,50管径的比较少。
我个人认为套用第二册塑料电线管明敷。
18楼
原因:材料,工艺均与电管明敷相同,不能因为是排水类就套用8册。
19楼
第8册!定额计算规则中不是规定空调机房以外配管执行第8册相应子目吗?而且第8册也有相应子目啊!
20楼
完全同意!!
反对17F关于套用
不是规范的工作模式,建议看清楚定额册说明、章节说明再说
同时jswgq-55的借6册说法也有一定可执行性
21楼
是啊
套二册要被人家笑死了
我绝的套八册
楼上所说!定额计算规则中不是规定空调机房以外配管执行第8册相应子目吗?
在哪里?
