62楼
理论上没什么问题,关键是怎么实现:
1。由于水的冻结点在0地附近,所以它应用的范围之能是0度以上的场合;
2。保证在4度蒸发的压力很难,一般吸收式机组的蒸发压力都在3~4。5左右(12/7空调工况),保证蒸发压力是靠溶液的溶度和温度(当然还有循环量)来控制的,而压缩式怎么实现呢?可以采用蒸引射方式,这样可以避开润滑油的问题;但最终是热作补偿能源,效率比不上吸收式。
3。可以采用吸附式。但实现起来都比较困难。
63楼
非常同意你的观点,学习中!
64楼
提供以下内容:
1.压缩机的压缩比难以达到.
2.受水的特性及三态变化温度值控制.
65楼
实话实说 不行就是不行,没有为什么?如果可以做,就不用现在的制冷剂了!!!!!
你们的讨论让人无语!!!!!!
66楼
无语绝对的无语,谁说谁不能做制冷剂了!但是最起码你应该知道为什么没有推广,希望还是谦虚一下!
67楼
水的标准蒸发温度为100度,以水为制冷剂的系统中,蒸发温度假设为0度,那蒸发压力才多少啊?有办法保证其气密性吗?
68楼
目前水蒸汽压缩制冷机存在的主要问题:
1.低压过低,系统的真空度很难保证,否则空气会通过接头进入系统;
2.水蒸汽比容太大,密度很小,导致排汽量太大,需要配备输汽量非常大的压缩机;
3.压比相对较高,需要采用高压比压缩机或者多级压缩;
4. 40/5℃工况时排气温度特别高,达267℃,对润滑油是一个很大的考验。
所有这些问题都是目前急需解决的基础课题。
69楼
水蒸气压缩式制冷系统用于中央空调供冷是完全可行的,只要我们把蒸发温度从目前的5℃提高到15,就可以提高蒸发压力,以降低对系统真空度的要求。制冷系统和除湿系统独立设置,制冷系统仅负责降温,不除湿。
70楼
水是非常理想的一种自然制冷剂,它具有如下优点:
1)纯粹的天然物质,对环境无任何危害;
2) 除空气外最为廉价和容易获得;
3)水蒸气压缩式制冷系统可以采用直接接触式冷凝器和蒸发器,水既是制冷剂又是载冷剂,因而可以大大降低空调系统的复杂性、造价和提高性能;
4) 很高的性能系数COP;
5)水的蒸发焓在所有制冷剂中是最高的;
6)水蒸气冷却设备能耗低、使用方便、易于维护。
71楼
对于排气温度达到267度,怎么得到的!
多变指数取定值吗?多变指数取多少呢?
