72楼
1.如果说提高蒸发温度可行的话,那么蒸发器的面积相应也变大。
2.即使提高蒸发温度,压缩机吸气比容还是很大,所以压缩机设备太庞大。
有没有这方面的资料的讨论,可以提供相关的资料!
73楼
还有啊水的压缩没有蒸气容易啊,还有这潜热和显热它的吸放热那肯定不一样啊,在说要是压缩机的话那根本不可能让它有水是吧,不然不是有液击了吗?
74楼
不赞同你的说法!
1.蒸发器的作用就是在蒸发压力下将湿蒸汽变成饱和蒸汽或者过热蒸汽,所以说压缩机压缩的是水蒸气不是水。
2.再说蒸发器内的水蒸气气化吸热,温度是不变的,还是利用它的潜热!
3.如果利用显热我觉得没有必要这样做了,抽上来井水直接进入换热器就可以了,但是这个就需要换热器的面积很大,没有什么意义!
个人观点,仅供参考!
75楼
很简单,因为水跟油混合以后,油会变质,油变质后对机器会有什么影响呢?不用说了吧!
76楼
哪里得到的结论,怎么会变质呢?指的是什么?
77楼
我指的是,在机器运行的时候,所谓的冷媒(水)就会跟机油混合,你想想,机油一但跟水混合就会乳化(变质),乳化后的机油还有用吗?除非你找到一种压缩机能够把水和机油彻底分离就没问题!
78楼
1.我说呢,不太明白你的意思。原来指的乳化。
2.其实现在美国已经开发出无油润滑压缩机,所以这个问题可以解决。但是价格比较昂贵!
79楼
那它用什么代替冷冻油呢?
80楼
不需要润滑油,论坛上有这些资料,可以看看!采用磁悬浮技术的压缩机!
81楼
在那有得看,能告诉我吗?谢谢!
